[MA] Check Engine. Fehlzündung im dritten Block ?!
  • Hallo liebe Gemeinde :)
    Ich hab leider in letzter Zeit einige Probleme mit meinem Swift glx 1.0 ma Baujahr 01
    und zwar leuchtet die check Engine Leuchte und der Motor ist nach längerer Zeit des Stehens (zb über Nacht)anfangs ganz schön ruckelig. Manchmal gebe ich sogar Gas und er dreht hoch , jedoch zieht er kaum. Fahre ich weiter springt er plötzlich um und läuft wieder normal.
    Mittlerweile ist es mir auch aufgefallen, dass er im Standgas unter 1000 Umdrehungen runter stottert und danach plötzlich wieder auf 1500 hochdreht.
    Der Motor läuft also morgens ziemlich unrund.
    Habe mir auch mal den Fehler Auslesen lassen und da hieß es Fehlzündung im dritten Block. Daraufhin hab ich gehofft das es vll nur die Kerze ist, aber auch das hat nicht geholfen auch den Verteiler mal angeschaut aber alles ohne Erfolg.
    Kann mir vll jmd einen Tipp geben ? Würde mich sehr freuen.
    P.s. Der Beitrag wurd von iPhone geschrieben, deshalb sind Fehler zu entschuldigen ;)
  • klingtr nach steuerungsproblem. kann alles und nichts sein.. oder was ganz anderes.. das bringt hier in nem forum nichts.. die fehlersuche muss jmd vor ort machen bei derartigem..
    als erstes darfst die forensuche nutzen zum fehlerspeicher auslesen.. das wär ein anfang..
  • sry, wassn das fürn blödsinn..
    die steuergeräte stört es nichtmal wenn leine lambda dran ist.. da geht die check endine nichteinmal an.. und drehen.. kannst an der lambda schon garnichts.. funktioniert oder ist hin..
  • Hmm also dat mit der Lambdasonde kann ich wiederlegen ... hatte schon mal die Leuchte und dort wurde der Fehlercode ausgelesen und da hieß es Lambdasonde ... neue rein gemacht und alles war wieder gut ... aber jetzt verhält sich das Auto anders ... glaube nicht das es daran liegt ...
    Bei so einem Problem könnte ich auch in eine \"günstige\" Werkstatt, da muss ich ned unnötig beim Suzuki Geld ausgeben.
  • Lambdasonde im Kaltzustand sollte kein Fehler ergeben, da die da noch nicht arbeitet! Aber was heist Zündaussetzer im 3.Block? Der 1.0er hat einen Zündverteiler und ich glaube nicht, das das Steuergerät merkt, welcher Zylinder nicht zündet! In welcher Werkstatt warst du da? Ne Freie oder eine Suzuki-Werke? Die Tester in freien Werkstätten zeigen manchmal eigenartige Sachen an, vor allem bei Japanischen Fahrzeugen!
    Chemnitzer dürfen das !
  • Das war schon ne Suzu Werkstatt, eine recht \"große, seriöse\" ... Also das glaub ich schon ... habe es in letzter Zeit immer öfter ... fast bei jeder Fahrt... wirkt so als würde immer wieder ein Zylinder ausfallen und manchmal wieder anspringen ... Das komische ist, in höheren Drehzahlen fährt sichs besser und gibt weniger Ruckler, niedrig tourig ist das fahren kaum möglich ...
    Die Zündkerzen habe ich neu getauscht und Verteilerkappe sah meiner Meinung nach ganz gut aus
  • Also habe die Karre gestern mal in die Werkstatt gefahren und auch direkt nen Anruf gekriegt. Die Zündkabel sollen defekt sein, heute kommen neue und ich kann das Auto abholen, bin mal gespannt :) Das wäre ja noch eine \"kostengünstige\" Lösung
