Hallo,
bin zwar nicht mehr ganz neu hier im Forum, habe aber heute erstmals ein Problem zu dem es in der Forumsuche keine Einträge gibt.
Und zwar hat die Aussentemperaturanzeige ihren Geist aufgegeben, oder vielmehr sie zeigt permanent -4° C an. Z.Zt. ca zwischen +1 - -1°C tatsächliche Aussentemp.. Erster Gedanke: Sensor hinter Stoßfänger defekt. Ausgebaut, durchgemessen, bei ca. 0° 12 KOhm, in Hand erwärmt, Widerstand auf 9KOhm gesunken. Als nächstes einfachen Widerstand mit 1,5 KOhm anstelle des Sensors - Anzeige: -4°C ! (ohne Sensor/Widerstand Anzeige: -- °C, also Reaktion, auch bei nur 400 Ohm Anzeige: -- °C).
Hat jemand eine Idee?
Fahrzeug: Ignis 1.5 mit Original-Blaupunktradio
Übrigens hatte bis vor kurzem bei Temp. unter -5° das Radio \"Startschwierigkeiten\" und brauchte immer eine Weile um etwas aus den Lautsprechern zu bringen, der Fehler ist seit ca 4 Wochen weg.
