Tachobeleuchtung! WIE?
  • Hallo!
    Folgendes problem:
    Mein auto ist weinrot, sitzbezüge weinrot, armaturbrettteile weinrot, semtliche kontrolllämpchen rot, innenbeleuchtung rot...
    ...ABER... tachobeleuchtung GRÜN! :( das geht nicht
    wie komm ich da dran? muss ich wirklich fast die ganze karre auseinander nehmen? hab versucht aber mir fällt nichts ein :) weiß nich mehr weiter
    hat das schon jemand gemacht?
    94er 1.3er swift ea stufenheck
  • du hast vor deinem Tacho diese Blende in der glaube auch die Schalter für Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung drin sind, diese kannst entfernen indem du die 3 Schrauben löst die man sieht wenn man von unten an die Blende schaut.
    Zudem sollte das Lenkrad ab da es sich wesentlich leichter macht.
    Wenn du diese beiden Komponenten ab hast dann sieht du schon wie der Tacho verschraubt ist, beim entfernen drauf achten die 3 breiten Stecker sowie die Tachopese zu entfernen.
    Wenn der Tacho dann vor dir liegt, dann dreh ihn so das du von hinten auf die Folie schaust bei der sich die Platine befindet für den Tacho.
    Dort sind die Glühbirnen eingelassen für die Tachobeleuchtung, du kannst diese auch gegen LED\'s tauschen, dazu musst du aber auch ein paar kleinere Änderungen an der Platine vornehmen.
    Für den Umbau auf LED gibt es hier im Forum sogar eine Anleitung vom Philix wenn ich mich nicht täusche.
    Viel Erfolg beim Austausch.
  • es gibt auch leds die du einfach in die fassungen einsteckst, anstatt der lampen. Die sind gleich mit vorwiderstand und allem, must mal bei ebay schauen.
    ich hab darmals die variante gemacht, das ich mir blaue superhelle 5mm leds mit dem vorwiderstand geholt habe, den ich mir ausgerechnet habe, 470ohm fals dir das was sagt.
    Den Widerstand an ein bein der led anlöten und die andere seite vom wiederstand und der led an den sockel wo die lamoe drin war. ist ein bischen fummelarbeit aber geht genauso gut und kostet 2 euro und nen paar brandblasen vom löten;)
    Just be swift and have fun!
  • die grüne beleuchtung kommt ja daher das die tachoscheiben grün hinterlegt sind...
    gibt es gar keine einschränkung in der helligkeit bzw in der farbe wenn ich andersfarbige led`s einbaue...???
  • da die LED\'s in ihrer Helligkeit weit stärker sind als das es die grüne Folie aufnehmen und verarbeiten könnte strahlt die Farbe der LED\'s durch.
    Ich hab auch schon LED\'s in den Bereich zwischen Tachoscheibe und Instrumente eingelötet und diese mit einem Schalter versehen,
    so hatte man während der fahrt oder wenn man mochte die farbige Variante vom Tacho und falls mal eine Polizeikontrolle oder ein Treffen anstand, konnte ich umschalten und alles war farbig angeleuchtet
  • also: leds mit widerständen habe ich mir ja schon zurecht gelötet und die tachoblende schon abgebaut usw.
    ich bekomme den tacho nicht raus, weil ich nicht an die tachowelle dran komme. nicht von unten, nicht von der seite, überhaupt nicht. ich kann das teil praktisch nicht raus nehmen weil die tachowelle das ganze von hinten fest hält.
    und das ist das einzige problem bei mir.
  • bekommst du denn wenigstens die Stecker abgezogen?
    Wenn ja dann musst du nur vorsichtig mit der Hand dahinter greifen und die Tachowelle am Anschluss zum Tacho hin zusammendrücken, das ist ähnlich dem Nut und Feder Prinzip, am Tacho ist die Nut und an der Welle die Feder die wie ein Haken in die Nut greift, drückst du das Plaste um die Welle herum zusammen drückst du automatisch den Haken heraus.
    Ich hoffe ich hab es verständlich erklärt, ist ein wenig fummelig aber ansonsten geht es, wenn man einmal weiß wie, geht es gleich viel schneller. ;)
    greez Doc
  • ja ich weiß was du meinst. hab das schonmal bei meinem renault 19 gemacht.
    hab aber jetzt erstmal andere sorgen, mir ist einer vorne kräftig drauf gebrummt...
