Hallo!
Es geht um einen 96er Baleno 1.6 mit den 3-fach elektrisch verstellbaren Stoßdämpfern.
Die sind hinüber...
Im Nachbau gibts nur welche ohne das Verstell-Zeug und die Originalen sind zu teuer.
Wisst ihr ob/welche Nachbaudämpfer passen?
Danke!
Hallo!
Die sind hinüber...
Danke!
man kann auch normale dämpfer einbauen... die passen auch.. aber die mit dem sscs system passen gibt es nur original und da kotzen die mal richtig \'nen scheinchen
Normale passen ohne weiteres. Musst nur das sscs Steuergerät abklemmen (stecker ziehen), damit die warnlampe im Tacho nicht rumnervt.
Die Kayaba Exel G kann ich empfehlen...
Nur ist mir neu, das im 1.6er die el. verstellbaren verbaut waren. Kenn das nur vom 1.8er...
bei den 1.6ern gabs des auch.. mein dad hatte das system auch in seinem baleno drinne gehabt.. deswegen weiss ich noch, das da 2 dämpfer soviel gekotzt haben wie bei den normalen \'nen ganzer satz kayaba
... haben die auch Serie in unserer 1.6 Winterstufe verbaut.
Meiner hatte die auch drin, habe auch auf normale Kayaba und H&R gewechselt, am Steuergerät brauchst Du keinen Stecker ziehen, wenn Du die Stellmoren wieder draufschraubst. Vorne passen sie ohne änderung wieder drauf, da die ja oben auf dem Teller sitzen und hinten habe ich sie daneben an das Blech vom Kofferraum geschraubt ![]()
Grüße Rüdiger
Wow, das sind ja gute Neuigkeiten!
Zur Sicherheit: Es passen alle Nachbaudämpfer?
Ich kauf die nämlich nicht selbst...
PS:
Ja ich hatte an meinem 1.6er damals das zweistufige System, meine Mutter jetzt an ihrem 1.6er das Dreistufige.
Da gibt es aber nur ein System von den verstellbaren. Mir ist nichts von 2-stufugen oder 3-stufigen bekannt!
Bei meinem damals hatte der Schalter 2 Stellungen, beim jetztigen hat er 3.
es gibt die Stellung Automatik und Sport... welche ist die 3 Stellung bei Dir ?
Ok, ich hab gerade bemerkt dass ich Scheiße erzählt hab, der dreistellige Schalter ist anscheinend was fürs Automatikgetriebe.
*duckundweg*
Würde es sich lohnen, sich das sscs nachzurüsten, wenn man das so auf Lager hat :biggrin:
Und würden da noch die H&R Federn vom Hatchback reinpassen??? das sscs kommt aus einer 1.8er Stufe
ich mag das scss system es hat lenkwinkel sensor und querbeschleunigungssensor... was eigentlich erst seit esp in autos drinn ist. ich habe mir so ein ganzes system aufgehoben... beim baleno kommt es nur auf drehbare stoßstämpfer an, die gabs seiner zeit auch von koni, speziell für belons mit scss... die federn sind egal... bei automatik stellt es sich auf die straßengebenheit geschwindigkeit lenkwinkel etc ein, bei sport stellts grundsätzlich auf hart
jau goil, dann werde ich mir das ggf. einbauen hehe
also ich würde dir lieber H&r federn mit Konis empfehlen... da haste länger was davon und gleich nen richtiges fahrwerk ohne poltern...
ja ok, ich habe das sscs halt einfach soo auf lager darum ist es die frage, ob einbauen oder nicht
Hallo an alle ![]()
Ich hab ein 95er Baleno und bei mir blinkt das sscs System im tacho weiß einer was das zu bedeuten hat??
danke
ein oder mehrere Stellmotoren im Arsch, bzw Kabel ab oder locker...
muss ich das reparieren lassen oder ist das ni weiter schlimm weil mit geld siehts grad schlecht aus ![]()
