breite reifen eintragungs pflichtig???
  • ich brauche neue winterreifen für meinen swift glx
    so jetz die frage sind breitere reifen eintragungspflichtig???
    ich glaube ich hab zur zeit 155 drauf
    bin mir nicht ganz sicher weil ich mich da net auskenne
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. (Walter Röhrl)
    Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern (Walter Röhrl)
  • hi
    also solang ie reifen die du drauf willst auch in den papieren stehen und auf stahlfelgen sind musst du da meines wissens nichts eintragen lassen. erst sobald du alus willst, bzw. eine andere reifengröße als eingetragen, erst dann wird meines wissens nach n besuch beim tüv fällig.
    bin mir aber da jetzt nicht ganz sicher. bitte um berichtigung falls das falsch ist ;D
  • also ich glaube das ist die stelle in den papieren wo das steht
    zu 18-20: B. 1590,H. 1480
  • im allgemeinen stehen nur die 155/70R13 im Schein drinne
    wobei du vielleicht erstmal im Fahrzeugbrief schaust ob da noch nen paar mehr Rädergrößen stehen, denn wenn die da drin stehen, brauchst du dir die Reifengröße auch nicht eintragen lassen.
  • jetz hab ich die richtigen daten gefunden ^^
    155/70R13 75S
    das sind die einzigsten die ich fahren darf
  • Wie schon geschrieben wurde steht in den neuen Fahrzeugpapieren nur noch 1 Größe, obwohl bestimmt noch andere Größen zugelassen sind.
    TÜV/Dekra haben Zugriff auf die KBA-Datenbank und können verbindlich sagen was auf Serienfelgen (natürlich können das auch Alus sein) gefahren werden darf.
    Gruß Splash1
    Wenn du deine kompletten Schlüsselnummern HSN/TSN/ASN sagst, kann ich Dir sagen, was du alles ab Werk fahren darfst.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Tschuldigung, aber das muss jetzt sein
    Original von DSun:
    Schon mal Reifen gesehen die 1,59m breit und 1,48m hoch sind?
    :lach: :totlach: :laugh:
    Also das sind die Abmaße deines Fahrzeugs.
  • naja wenn ich nen monstertruck fahre dann schon ^^
