Servus!
Jetzt im Winter ist mein Swift (EA 1.3) immer tierisch beschlagen von innen.
Ein Raumentfeuchter hab ich schon, bringt aber nix...
Kennt hier jemand ein Trick?
Danke!
Scheiben beschlagen dauernd
Autos mit Klima machen sich da ganz geil
denn wo fast keine feuchtigkeit ist kanns auch nicht beschlagen.ich hab bei meinem Swift eigentlich immer mindestens die erste lüfterstufe an, damit er nicht beschlägt.
Allerdings stand ich letzte woche an 2 Tagen erstmal 5 Minuten mit laufendem Motor an Straßenrand bis die scheiben nicht mehr beschlagen waren.Interessant wäre mal ob man lieber richtig warme luft pusten lässt oder eher kühle luft.
Warme luft. Wen es drausen kalt ist kann die Luft nur sehr wenig Wasser aufnehmen, durch das erwärmen expandiert sie und wird so noch trockener und kann mehr Wasser wieder aufnehmen. kühlt sie wieder ab schlägt sich das Wasser an kalten Gegenständen nieder und/oder bildet Tröpfchen (nebel).
also wenn es wirklich enorm schnell auch wieder beschlägt bei dir, kann es sein das du wasser im fußraum hast oder irgendwo ziemlich viel feuchtigkeit die sich angesammelt hat, da würd ich mal nach schauen hatte das auch bei mir im ersatzradkasten eine decke liegen die nass war und dadurch musste ich auch immer 5min warten bis ich los konnte...
Normalerweise bringen diese entfeuchter relativ viel also ein auto sollten sie richtig trocken halten bei dem kleinen Raum.Gruß Marvin
Wenn du Pech hast , hast du irgendwo ein Rostloch wo die Feuchtigkeit bzw. das Wasser reinkommt ...
Also, da ich wirklich viel Rost hab, ist die Wahrscheinlichkiet hoch, dass es daran liegt.
Der Ersatzradkasten ist relativ trocken (außer das Wasser, das von der Heckscheibe da rein läuft^^) und der Fußraum auch!
Um den Rost kümmer ich mich dann, wenns wieder wärmer wird
Danke! -
weniger atmen
aber wenn man das fenster einen spalt offen lässt wirkt das auch wunder
Original von Smitty:Der Ersatzradkasten ist relativ trocken (außer das Wasser, das von der Heckscheibe da rein läuft^^)
Ich denke dies wird dein problem sein, meine decke war natürlich auch nicht klatschnass, aber schon sehr feucht.
Meine scheibe war aufgrund dessen sogar von innen schon gefroren, also versuch das irgendwie abzudichten und trocken zu legen.
Ich kam deshalb 10min zu spät zur arbeit^^
Der Winter steht vor der Tür ich hoffe du bekommst das wieder hin :d_zwinker:Gruß Marvin
Also erstmal super, das ich keinen feuchten Kofferraum mehr habe, somit wäre wohl nen Luftentfeuchter angebracht.
einer Ahnung ob es auch ne schüssel mit Katzenstreu machen würde? -
Also ein Luftentfeuchter ist nich so das wahre...
Stinkt Katzenstreu nich?? -
nein, wenn dann nehme ich schon streu frisch aus der Tüte und nicht ausm Katzenklo
ich bin bezüglich Luftentfeuchter auch eher bissel misstrauisch, kann mir das auch nicht vorstellen, dass das so einfach funktioniert. Daher ja auch die Frage an die anderen. -
nimm ne schüssel mit reis, hat bei mir ganz brauchbar funktioniert
zu früh gefreut, hab doch nen feuchten Kofferraum, sah aber mehr nach schwitzwasser aus
ihr müsst das auto natürlich auch komplett trocken legen, erst dann bringt ein entfeuchter etwas... er zieht ja nur die restfreuchte aus der Luft und nicht das wasser aus dem kofferraum...
Also alles was nass bzw. feucht ist rausschmeißen oder trocknen zb mit nem Föhn oder die karre einfach mal beim kumpel in die beheizte garage stellen mit türen und heck auf. Wenn der Wagen einmal richtig trocken ist, wirst du auch keine probleme mehr haben es sei denn der unterboden ist ein sieb^^Gruß Marvin
Ohne dir nicht glauben zu wollen, würde mich aber wundern das ich dann keine Sorgen mehr mit feuchtigkeit habe.
Mich würde da eher interessieren ob der Kofferraum beim swift besonders gut kondenswasser in der kalten Jahreszeit sammelt. Denn solang es warm war, war der schön trocken.
Ja ein Doppelpost :augenroll:
man glaubts fast nicht, aber unterm Reserverad ist wieder ein kleiner Teich und ich weis echt nicht mehr weiter wie ich dem entgegen wirken kann.
Werde morgen erstmal alles wieder trocken legen und wieder mal die beiden schläuche die in die Heckklappe gehen mit Silicon abdichten.gehts anderen ähnlich oder was habt ihr eventuell feines gemacht, damit es ebend nicht so ist ?
Könnte sein, das das Wasser durch die Ausstellfenster reinläuft.
Stimmt , die Dichtungen der Aufstellfenster sind auch anfällig, hab auch neue drinn...
bzw. vielleicht hast du auch nen Loch in der Ersatzradwanne ... Kratz mal die Bitumenmatte raus ...
Wenn da schon das Blech dranne klebt weisste Bescheid ... -
nö, so alt ist der noch nicht, btw wars nen Garagenwagen, da war vor nem Monat noch kein Rost dran.Na mal gucken, wenn wie teuer so ne Scheibendichtung ist und wie der Typ bei Suzuki guckt, hoffentlich nicht wieder so nach dem Motto, aber da geht doch nichts kaputt >__<
Na auf alle Fälle interessant, das man da nen Auge drauf haben sollte. -
War meiner auch , und meiner ist sogar so wie ich das an deinem Nick sehe
noch nen Jahr Jünger...
Aber wenn der unter der Bitumenmatte gammelt, siehst du es ja so eh nicht ... haben wir auch erst gesehen als wir alles aus dem Wagen raus hatten... -
