[EA] Blinker vorne in der Stoßstange abschrauben / Antenne locker
  • Vielleicht eine recht bescheuerte Frage, aber:
    Vorne links ist entweder ein Wackelkontakt in der Blinker-Stromleitung oder an der Fassung, oder die Glühbirne ist durchgebrannt. Ich wollte mal das orange Blinker-Gehäuse abschrauben, aber leider gelang es mir mit zwei verschieden großen Kreuzschlitz-Schraubenziehern nicht, die beiden Schrauben(!) auch nur einen Millimeter zu bewegen.
    Es gelang mir lediglich, mit meinem Herumgewürge etwas Rost von den Schrauben abzuschaben ?( . Man kann nun nicht mal mehr genau erkennen, mit was diese Schrauben eigentlich gelöst werden müßten. Besteht eine Möglichkeit, das Blinker-Gehäuse abzuschrauben, ohne es zu zerstören? Muß die Werkstatt ran?
    Bei der Gelegenheit noch eine Frage: Die Antenne in der A-Säule ist locker und rutscht immer wieder ein Stück rein. Das führt einerseits zu nervigem Geklappere und andererseits zu mäßigem Empfang :augenroll: . Kann man das ohne größeren Aufwand und/oder Spezialwerkzeug selber beheben, oder muß hier ebenfalls die Werkstatt ran?
    Ich bin alt. Zahlt mir gefälligst was!
  • immer diese Postings in der halben nacht. :augenroll:
    bezüglich blinker sollte auf alle fälle einer ran, der was drauf hat. Denn wenn du die Köpfe schon rundgewürgt hast, haste entweder glück, das es einer dennoch hinbekommt die ohne weiteres rauszuschrauben. Oder er bohrt vorsichtig den Kopf der schraube ab.
    In wie weit man die schrauben von hinten rausdrehen kann, kA aber ich würd behaupten, das die nen bissel durch die Stoßstange ragen.
  • Guten Morgen, ich würde die Schraubenköpfe einfach abbohren (ca. 5er Bohrer), dann kannst den Blinker nach vorn rausziehen und versuchen, die Schraubenreste mit ner Zange oder sonstwie rauszuwürgen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, sind die Blinker direkt durch Gehäuse/Blinkerglas mit der Stoßstange verschraubt.
    Hast Du mal versucht, von unten herum den Blinker zu ertasten? Ich meine, wenn Du so den Sockel findest; ne 1/4 drehung, dann hast den Sockel mit Birne in der Hand. Evtl das Auto ein wenig anheben.
  • Warum das orangene Blinkerglas abnehmen um an die Lampe und die Kabel zu kommen?
    Das Leuchtmittel sitzt mit einem Sockel im Blinkergehäuse. Der Sockel kann von hinten rausgedreht werden, ist ein Art Bajonettverschluss. Desweiteren ist zwischen Sockel und Fahrzeugkabelbaum noch eine Steckverbindung an der es auch liegen kann.
    Gruß Philix
  • lampe... LAMPE!!!!!! :d_zwinker: nur weil des kabelbaum heisst, müssen die glühLAMPEN nicht auch zwangsläufig glühbirnen heissen -__-
    wenn die köpfe von den kreuzschrauben rundgelutscht sind, bleibt dir wohl nix anderes übrig als den kopf mit\'m 5er bohrer auszubohren....
    wegens antenne: alte krankheit beim swift od. allg. bei suzukis wo die antenne in der a-säule ist... hilft nur \'ne neue antenne... rep. möglichkeiten gibt es da nicht.. zumal die antennen eh nich lange durchhalten ohne das die lose werden, fest gehen, die masse ab geht, die antenne verloren geht... ect. pp...
    Original von 92er-GTI:
    @ philix
    von hinten ist kein Sockel. Das Glas muss runter und dann ist da der Bajonettverschluss. Anders kann man die Birne nicht wechseln.
    Jetzt ohne Mist? Ich hab wohl zu lange keine EA Blinker mehr in der Hand gehabt! :sterne:
  • Genau so schaut es aus !
    Ich würde einfach ein bisschen Kriechöl an die schrauben sprühen und nen tag einwirken lassen und dann nochmal mit einem noch größeren Schraubendreher versuchen bei der ersten drehung bevor du weiter zerstörst die Schraube zu lösen...
    Andernfalls hilft dir nur aufbohren oder mit nem dremel, falls noch ein wenig vom schraubenkopf übrig ist einen Schlitz machen und dann rausdrehen.
    Gruß Marvin
