Hallöchen,
haltet mich bitte nicht für doof. Wollte bei meinem 92er GS vorhins chnell mal eine Standlichtbirne wechseln. Hab die Kreuzschlitzschraube an der Seite rausgedreht weil ichd achte so das Glas ab zu bekommen. Aber das sitzt total fest udn ich will es eigentlich nicht abreissen... Kann mir jemand ganz kurz erklären wie ich die Birne da wechsel? Danke!
Bis denne,
Daniel
P.S.: Hab nicht unter die haube geguckt: Wird die Birne vielleciht auch wie die H4-Lampe \"von innen\" gewechselt? Dann hätte sich dieses Thema hier ja quasi von selbst erledigt weil ich dann ja nur mal da nachgucken müsste...
Birnechenwechsel Standlicht
Von hinten Siehst du neben dem H4 einen Sockel. Den kannst du rausdrehen und die Birne rausnehmen. Ansonsten - es steht im Handbuch
Gruss
Starlancer -
wieso sollte die nicht auch ganz einfach von innen zu wechseln sein?? Is es so schwer unter die Haube zu gucken ? lol ...
naja bei meinem is schon von innen, nur hab ich den MA da is das im gleichen scheinwerfer!
http://djeswift.cjb.net/ -
Erstmal ein herzliches Hallo an alle Forumianer von nem Neuen!
Muss auch nochmal ganz dumm fragen. Hab mir das grad mal bei mir angeschaut weil meine Standlichtlampe links außer Funktion ist. Wie bekommt man seine Hände denn hinter den Wasch- und Kühlwasserbehälter die sich da tummeln? Das kann doch nicht daran liegen, dass aufgrund der arktischen Temperaturen alles zusammengerückt ist, dass ich meine Hand da nicht rein bekomme, geschweige denn bewegen kann.
... du musst das Standlicht abschrauben, damit du an die Birne kommst. Das Standlicht ist mit 2 Schrauben befestigt.
Eine Schraube ist seitlich durch das Glas des Gehäuses, die andere ist oben an einem Blechhalter. Die siehst du wenn du die Motorhaube offen hast.
Gruß Philix
Kühlwasserbehälter kannste doch einfach rausziehen Oo
Original von Philix:
Eine Schraube ist seitlich durch das Glas des Gehäuses, die andere ist oben an einem Blechhalter. Die siehst du wenn du die Motorhaube offen hast.Gruß Philix
Na genau eine ist an der Seite vom Standlicht, und die andere ist in den Scheinwerfer eingeschraubt. Wenn du die Motorhaube öffnest siehst du sie :sonne:
@VDGSwift
Ich brauche keinen Papagei!
