Diverse Probleme mit "neuen" Baleno
    habe nun einen 97\'er Baleno Kombi 1,8er nahezu geschenkt bekommen. Allerdings hat die Kiste auch einige Probleme:
    [Blockierte Grafik: http://www.suzukimania.de/forum/userpics/pp_0000000913.jpg]
    1.) Wasser im Fussraum (Fahrerseite vorn und hinten)
    2.) Rost am hinteren Kotflügel links (teilweise durch)
    3.) Unterboden kaum gepflegt
    4.) Unfall Beifahrerseite (Tür leicht eingedrückt)
    5.) Zentralverrieglung geht im Moment nur auf \"zu\" oder auf \"auf\"
    6.) Problem beim Gas geben (kommt mit teilweise mit Verzögerung)
    Zu 1.)
    An der Fahrerseite war über dem Türscharnier der Gummischutz vom Kabelbaum zum Innenraum ab. Das hatte ich Gestern behoben, glaube aber nicht dass das das Hauptproblem ist.
    Zu 2.)
    Gibt es da nicht Reparatur-Kitts oder was kann ich da machen?
    Zu 4.)
    Die Türen gibt es bei eBay bereits für 80 € komplett.
    Zu 5.)
    Die ZV wurde mit Sicherheit nachinstalliert. Da ist so eine Art Pneulstange, die rausgezogen oder reingesteckt werden kann. Je Stellung kann ich entweder alle Türen auf- oder zuschließen.
    Zu 6.)
    Ab und an, sobald man \"Vollgas\" gibt, kommt der Kraftschub erst nach 2-3 Sekunden. Woran kann das liegen?
    Danke,
    R.
  • @ Jamball Schau mal zu einem Monatstreffen in Chemnitz vorbei, da lässt sich sowas besser klären! Das mit der ZV muß ich mir anschauen ich kann es mir im Moment Bildlich nicht vorstellen. Wasser vorn kommt durch die Türen. Zu 6. Das problem hab ich selbst seit ca. 3 Jahren und weiß nicht warum!
    Chemnitzer dürfen das !
  • nein gabs nich... die 1.8er haben nen \"kleines leistungsloch\" zwischen 2000 und 3000 rpm, ich habs mit dem Fächer bisschen verbessert aber nicht behoben.
    da kann man nix machen.
  • Das stimmt allerdings. Etwas weniger Gas und er zieht. Komische Sache irgendwie. Also eine neue Tür habe ich nun dran. Das mit der ZV ist ist halt vermutlich nur dumm angeschlossen. Klar, war ja lange nicht dabei. Komme gern mal wieder zu einem Treffen.
  • Ja, es geht, nur du darfst es nicht :)
    Also airbag abklemmen geht ganz einfach
    zuerst mal Batterie abklemmen
    dann siehst du auf der Rückseite des Lenkrades 2 so Abdeckungen, welche du entfernst, drunter sind 2 Schrauben.
    Diese lösen, jetzt solltest du den Innenteil des Lenkrades rausnehmen können und einfach alle Stekcer abstecken(der gelbe is fürn Airbag)
    In der Mitte die Mutter lösen, aber nicht gnaz abnehmen. Das Lenkrad sollte eigentlich nur gesteckt sein, kann aber ziemlich fest sein, deshalb am Besten nen Abzieher bauen oder mit roher Gewalt anreißen. Wenn du die Mutter entfernt hättest kann es passieren, dass du dir das Ganze an den Kopf klatschst :)
    dann einfach geraderichten und wieder zusammenbauen :)
    Aber wie gesagt, normalerweise dürfest nicht an den Airbag ran
    Achja und vorher nicht vergessen die Räder geradezustellen :)
  • Vielleicht noch nen Tipp, mir hat ma nen Mechaniker gesagt, dass man so 10 Minuten warten sollte nachdem man die Batterie abgeklemmt hat und bevor man sich am Airbag zu schaffen macht! Könnte vielleicht noch hilfreich sein!
    Alle Angaben aber ohne Gewähr! Wie Domml schon sagt, eigentlich darf man da nix dran machen! ;)
    Gruß Tim
  • hab ich das richtig gelesen:
    dein lenkrad steht nach rechts und der wagen zieht nach rechts?
    schau dir mal vorsichtshalber den achsträger etwas genauer an..
