Schleifgeräusch beim Bremsen
    ich habe einen 97er Wagon, altes Modell. Bei täglicher Benutzung gibt es für eine Weile ein Schleifgeräusch beim Bremsen , dann verschwindet es. Ich glaube es kommt von hinten, also den Trommelbremsen. Das hört sich für mich so an als ob die Bremsen auf Rost reiben, aber so schnell kann kein Rost wiederkommen. Es scheint was mit der Temperatur zu tun zu haben. Wenn der Wagen nicht so lange gestanden hat ist es nicht da.
    Mein Händler meinte das ist harmlos.
    Was meint ihr dazu?
  • Habe auch von Anfang 2002 bis Mitte 2005 ein Wagon der erste Baureihe gehabt und bin damit in die Zeit etwa 70,000 km gefahren. Dass gleiche Problem hatte ich mit meine hintere Bremsen auch, die Backen waren grundsätzlich nach ca 22.000 Km verschlissen. Es kommt schnell Feuchtigkeit in die Trommel, was verursacht dass die schnell gammeln, dieses Problem war bei Suzuki Bekannt, abhilfe gab es aber nicht.
  • Hallo
    Das kann auch Flugrost auf der Bremstrommel sein, der erst weggeschliffen wird. Wenn die Beläge verschlissen sind, wird das Ding nicht leiser.
    MfG Oskar
