Sicherungsproblem Uhr
  • Hallo Leute,
    es muß bei meinem Swift irgendeine Sicherung rausgeflogen sein und ich weiß nicht welche!?! X(
    Das KAbel im Radioschacht mit Dauerplus ist abgegangen und hat Kontakt zu einem geerdeten Teil bekommen. Seitdem geht im Innenraum, soweit bis jetzt aufgefallen die Innenbeleuchtung, die Uhr und das Radio nicht mehr.
    Die Sicherungen im Sicherungskasten (unter Lenkrad) habe ich alle geprüft, daran liegt es nicht!
    Die Hauptsicherung im Motorraum kann es eigentlich auch nicht sein, da Beleuchtung aussen sowie Bremslichter und Zündung funktioneren!
    Also meine Konkrete Frage sollte glaube ich lauten: An welchem Stromkreis hängt die Innenuhr? Und wo ist dieser mit einer Sicherung abgesichert?
    Vielen Dank für eure Hilfe! :look:
  • hhmm...also uhr, innenbeleuchtung hängen auf jeden fall an der gleichen sicherung....habe ich selber schon oft zerschossen.....müsste aber eine sicherung unterm lenkrad sein.....
    ***Swift!! Was sonst??***
    schau mal nach, ob die Leitung zum Radio eventuell mit ner einzelnen ins Kabel integrierten Sicherung abgesichert wurde. Vielleicht hat ein Vorbesitzer da noch sicherhaltshalber was dazwischen gebaut.
    Frank [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/pics/sheep.gif]
    [f1]Board-Admin[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Also mir ist bei meienm früheren VW mal was ähnliches passiert. Da hatte der Vorbesitzer na viel zu starke Sicherung eingebaut weshalb dann nicht die Sicherung drauf gegangen ist sondern direkt das Kabel gebrannt hat... :(
    Hättest du allerdings am Qualm erkennen müssen...
    Bis denne,
    Daniel
    Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. (da Vinci)
  • ist die sicherung(Radio/Dome) mit 15 A.
    möglich das sie nicht ganz durchgebrannt ist und beim prüfen ok ist zum radiobetrieb/uhrbetrieb zuwenig saft durch geht. zieh die sicherung mal raus und ersetze sie. dann solltes es eigentlich klappen.
    Swift und davon...
