Radschrauben Stahlfelgen/Alufelgen
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen Splash 1,2 mit Alufelgen 185/60 R15.
    Nun möchte ich mir über das internet Winterreifen auf Stahlfelgen 165/70 R14 bestellen. Kann ich die Radschrauben weiter verwenden oder muß ich welche mit den Stahlfelgen mitbestellen?
    Gruß nina89
  • @ nina89:
    Wenn es die originalen Suzuki-Alus sind, passen die Radschrauben auch auf die Stahlfelgen.
    Du kannst mal eine Radschraube rausdrehen und nachmessen - die Schrauben für die Stahlfelgen sind M 12 x 1,5 Kegelkopf mit einer Gewindelänge von 22 mm.
    Die Schrauben lassen sich an Vorderachse und Hinterachse unterschiedlich einschrauben (Anzahl der Umdrehungen ca. 7 Umdrehungen an der Vorderachse und ca. 10 Umdrehungen an der Hinterachse bei den Stahlfelgen - der Unterschied kommt vom Gewindeversatz nach Innen an den Bremsscheiben der Vorderachse).
    Diese Umdrehungsanzahl besagt, dass bei einer Steigung der Schraube von 1,5 das Gewinde eine Traglänge von ca. 10,5 mm hat (7 mal 1,5) - was auch in der einschlägigen Fachliteratur als erforderlich nachzulesen ist für eine M12x1,5 er Schraube.
    Ich habe bei meinem 1,2-er bei den originalen Alus, allerdings sind die vom Swift (gleiche Daten wie die Splash-Felgen mit 185/60-15) auf Radschrauben mit 26 mm umgerüstet, da mit den 22-er Schrauben nur ca. 4 Umdrehungen an der Vorderachse möglich waren - passt alles perfekt, es gibt keine Probleme mit der Freigängigkeit!
    Vielleich prüfst du mal an einer Schraube der Vorderachse wieviel Umdrehungen mit den jetzt verwendeden Schrauben bei den Alus gehen?
    Gruß Splash1
  • Kann ich bestätigen: Zumindest bei orig. Suzuki Stahl/Alu sind es die gleichen Schrauben lt. meinem Suzuki-Dealer, der hatte die Stahl auch damit selber montiert. Ich hatte da als alter Daimler-Schrauber auch so meine Bedenken mit den Gewinde-Einschraubtiefen. Hab jetzt 5000 km Stahl und 10000 km Alu mit den selben Schrauben gefahren, keine Probleme.
    Gruß Mabralbe
  • Die mit den Alufelgen gelieferten und gem. ABE hierbei vorgeschriebnen Radschrauben sind etwas länger, als die Original-Stahlfelgenschrauben. Darüber hinaus sieht es so aus, als sei die Schräge des Schraubenkopfes ein Hauch anders gewinkelt.
    Ob das immer so ist oder von den jeweiligen Felgen bzw. den Herstellern abhängt, kann ich nicht beurteilen. Dafür gibt´s hier andere Experten, die so was wissen.
    Harry
