hi jungs,
habe heute mein simota v3 etwas umgebaut da ich ja im austausch ein neues system bekommen habe.
beim neuen system war als verbindung ein kleines alurohr mit dabei, dieses habe ich durch ein doppelt solanges rohr ersetzt: durchmesser 70mm
die simota box steht jetz gut 5 cm weiter vorn im motorraum als ein normales v3 system.
mir kam es einfach nur darauf an das es weiter vorne steht so wie z.b das v4 und einfach besser und vorallem mehr kalte luft ansaugen kann, ob dies nun der fall is sei dahin gestellt.
warum ich mir kein v4 kaufe? ganz einfach dadurch das es einen größeren resonanzkörper hat macht es einfach mehr krach und da mein v3 eig schon gut laut ist reicht mir das auch so
mir kams einfach nur darauf an das es weiter vorne sitzt!
gerne hätte ich es auch noch länger gemacht das distanzrohr jedoch hätte dann meine schelle um das v3 nicht mehr gepasst,m dann müsste ich ne schelle um das distanzrohr machen und die hatte ich nicht.
ggf werde ich das noch demnächst ändern das es wirklich auf der höhe des v4 systems sitzt!
hier die bilder:
dabei erkennt man auch den unterschied zum anderen v3 und vorallem den unterschied zum mitgelieferten distanzsstück!
