Ich habe dieses Thema schon unter dem Titel: Baleno ruckelt versucht und bin beim Durchlesen jetzt drauf gekommen, dass der Titel Mist war und nicht den Tatsachen entspricht.
Daher noch einmal: Er ruckelt nicht, er verweigert plötzlich die Arbeit.. Nach 20 km, oder 50, oft, wenn der Wagen leicht schräg steht, aber auch beim Geradeausfahren auf der Autobahn, plötzlich ist die Power weg, dann stibt er ganz ab. Zündung aus, Zündung ein, fährt wider.
Das einzige was neu ist: je länger er ungebraucht steht, um so länger dauert es , bis er wieder zu spinnen beginnt.
Gewechselt wurden:
Zündkerzen
Lambda-Sonde
Zündleitungs-Sa tz
Zündungsverteiler-Kappe
Zündungsverteiler-Läufer
2x O-Ring
Relais (bei Benzinpumpe)
Ich ersuche nochmals um Tipps. Vielen Dank!
Belno 1,3 BJ 97 - 180 000km
