Probleme mit dem Rückwärtsgang
  • Hallo
    Hab in letzter zeit Probleme mit dem Rückwärtsgang!!
    Er geht seit einiger zeit nur noch sehr schwer hinein. ;(
    Also wenn mein Swift steht geht der rückwärtsgang überhaupt nicht mehr rein, erst wenn ich ein stück nach vor fahre kann ich den rückwärtsgang einlegen und dann auch nur mit leichter gewalt.
  • erstens, welcher Swift, gibts ja nen paar
    Der Rückwärtsgang so gut wie immer nicht synchronisiert, geht daher immer etwas gefühlvoller rein ;)
    erster Gang geht aber ohne Probleme?
  • hab das Problem immer beim jahres wechsel wenns kälter wird am stärksten
    ist das bei dir genauso oder nicht
  • Im Leerlauf aus- und einkuppeln dann sollte der Rückwärtsgang oder auch der erste Gange leichter reingehen.
  • @ Mickelle
    Hab eigentlich nur probleme mit dem Rücktwärtsgang bei ratzt nichts wenn
    ich vom ersten in den zweiten schalte
  • swiftone: da wirst du wohl recht haben
    Aber das sind so arbeiten, wo man teilweise mindestens mal ins Getriebe schauen muss. Allein das sollte dann bei vielen Werkstätten schon kosten.
    da damit getriebeausbau und Zerlegung verbunden ist.
  • Hab seit zwei tagen auch probleme mit Ersten Gang wenn ich jetz beschleunige fängt er bei zweitausend umdrehungen richtig stark zum ruckeln an.Macht er aber nur wenn ich mal schneller wegfahre.
    Original von mickelle:
    getriebeöl habe ich schon gewechselt
    Das habe ich noch nie wechseln lassen, km-Stand 117800. Gekauft habe ich bei 72800. Sollte man mal wechseln lassen :d_gutefrage: ?
    Probleme mit dem Schalten gibt es eigentlich nicht nennenswert, außer daß es bei \"sehr schnellem Schalten\" vom 1. in den Rückwärtsgang manchmal etwas hakt.
    Ich bin alt. Zahlt mir gefälligst was!
  • Das Getriebeöl hab ich auch noch nie gewechselt und ich hab schon 129300 km. Gekauft hab ich meinen bei 53300km.
    Also ich lasse es demnächst wechseln, schaden kann es auf gar keinen Fall
    gruss Pascal
