wie türverkleidung entfernen?
  • hallo,
    wie bekomme ich die türverkleidung im swift ab?
    das mit der kurbelklammer habe ich jetzt hier schon gefunden, aber wie geht dieser komische plastikgriff zum türe öffnen ab?
    ich bin am verzweifeln!
    bitte helft mir
  • hallo also das ist ganz leicht der griff ist festgeschraubt an dem griff sind 3 stöpsel die musst du aus dem griff machen dann kommst du an die schrauben dran die weg nun ist die holzplatte gesteckt fangst am besten in einem eck an und ziehst en bissel daran die gehen eigendlicht leicht raus scheibe aufmachen und die ganze platte nach oben ziehen und schon haste die ganze verkleidung in der hand ;D
    Powerd by http://www.car-maniacs-karlsruhe.de.vu
    Thaviper: ab und zu ein Punkt oder ein Komma würden die Lesbarkeit arg verbessern ;)
    Frank [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/pics/sheep.gif]
    [f1]Board-Admin[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • na dann sorry,
    habs nich so in kopp gehabt
    das die "mehr" sind ;(
    dachte der ohne hat die auch,
    aber dat kann ja garnich sein........
    thx Blueswift
    and have a nice day ;)
    so long............
  • Also, für mich langsamer bitte:
    Das mit der Kurbel sollte klappen;
    Wie bekomm ich jetzt den "TürÖffner" ab
    der Haltegriff ist ja blos geschraubt!
    und wenn ich nun die "nackte" Türverkleidung vor mir hab, reiss ich einfach an???
    lg mario
  • Also, das Abreißen würd ich lieber mit nen bisken Jefühl machen, sonst sind die Plastikdübel hinübä oder noch schlimmer die Halterungen der Dübel in der Verkleidung sind futsch ;D
    Bis denne,
    Achim
    *** I haven't lost my mind; it's backed up on tape somewhere! ***
  • hallo.
    ich weiss ja nich wie weit du bist aba nochmal:
    1. spiegeldreieck abziehen
    2. kurbel runter bauen
    3. 2x schrauben im griff raus
    4. verkleidung unten von tür lösen - zwischen rein mit der hand und so n dübel ertasten und dort an der verkleidung mit nem kurzen herzhaften ruck ziehen, dann nach und nach bis alle lose sind
    5. das griffhebelterminal raus-popeln, musst mit dünnem kleinen schraubendreher mal weng probieren, schau weng dann siehst schon wo das ding hängt
    6. fenster ganz runter und verkleidung vorsichtig nach oben raus heben
    FERTISCH
    oli
  • erstens: wieso muss das spiegeldreieck ab? bei mir kann das dranbleiben... ;D
    und zweitens: das schwierigste ist halt die kurbel und der von oli unter 5 angeführte punkt... dazu noch folgender tip:
    den öffnungshebel leicht nach vorne ziehen dann ganau auf halber länger dahinter einen dünnen schraubendreher reindrücken... dann sieht man schon die erste von 4 nasen... das gleiche nach oben und schwupps ist das dinge schon zur hälfte gelöst... ;D wenn man das ganze jetzt vorsichtig nach vorne zieht sieht man die restlich beiden nasen... ganz vorsichtig sein... ;) ist das a und o bei der sache...
    nebenbei macht sich das besser zuerst diese abdeckung rauszufriemeln, da sonst die ganze türverkleidung rumschlackert wenn man da rumwürgt... ;D
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Einmal möchte ich mit Profis arbeiten, nur einmal... ![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
    Original von Robert:
    bei mir muss es aber auch ab, weil es mit der kompletten verkleidung zusammengehakt ist.
  • moin.
    also das abbauen ist garnicht so schwer. wenn man erstmal alle stellen raushat wo das alles befestigt ist. steht ja weiter oben. ich musste das auch gestern auf beiden seiten machen, zwecks zentralverriegelung mit funk :)) aber das draufkriegen ist auch nicht ohne! also ich hatte probleme mit dem oberen "scheibengummi" , der wollte nie richtig rein, aber nach bisschen fummelarbeit geht das auch.
    weiß jemand welche kabel ich anzapfen muss um alle blinker bei der zentralverriegelung zum blinken zu bringen???
    gruß
    ps.: ich hasse jetzt schon langsam den winter, 10 cm neuschnee und mir ist der eiskratzer abgebrochen. echt toll ohne handschuhe.
    Original von dj-karotte:
    naja, bei mir geht das immer ruck zuck. einfach fenster runter sodass vorne kein fenster sichtbar ist und hinten schon.
    mfg dje
    Original von Papst:
    versuchs mal mit dem kabel der warnblinke...;) ;) ;) ....
    ***Swift!! Was sonst??***
    tja schön und gut aber welche farbe hat die warnblinke? grün? ich finde am stecker gleich 3 mal grün ?( das ist doch der stecker unter der lenksäule?
    gruß
