Darf ich diese Reifen Fahren?
    Ich brauche für meinen SSS winterreifen.
    Im Fahrzeugschein Steht:
    185/60R15 84 H
    Darf ich da auch Reifen mit Geschwindikeitsindex T (bis 190km) fahren?
    185/60R15 84 T
    Weil die Auswahl mit Geschwindikeitsindex H nicht sehr groß ist
    MFG Bernd
  • ja \"T\" reifen darfste fahren.. brauchst lediglich so\'n schicken aufkleber im/am tacho, der dich daran erinnert.. (pozilei will das immer sehn)
    bei winterreifen darf man \'nen kleineren geschw. index fahren.. unter besagten auflagen (aufkleebr im/am tacho)
  • den aufkleber braucher aber nur wenn die eingetragene zulässige höchstgeschwindigkeit über besagten 190km/h liegt.
    dürfte aber beim swift sport so sein oder?
  • Hab ihr viel Eis/Schneehöhe von min 30cm, dann würde ich auf jeden Fall die 185\'er empfehlen. Wenn du hauptsächlich in der Stadt oder im Norden unterwegs bist, kannst du beruhigt die 195\'er nehmen, da du dann mehr Spurstabilität hast.
    Der Vorteil der 185\'er liegt in der geringeren Auflagefläche und somit hat er eine größere Reibung pro cm².
  • Ja muss man. Da du denn Reifenumfang änderst.
    Kurze Erklärung: Du hast jetzt Reifen drauf die einem Gesamtdurchmesser von 47,11cm (165mm x 0,7 + 14 x 25,4mm = 471,1mm) und willst dir Reifen draufmachen die einen Gesamtdurchmesser von 46,66cm (185mm x 0,6 + 14 x 25,4mm = 466,6mm) haben. Dann haben wir einen Originalumfang von 148cm (471,1mm x phi = 1480mm) und einen geänderten Umfang von 146,5 cm (466,6mm x phi = 1465mm).
  • Hab dazu gleich mal eine Frage. In meinen Papieren steht ja auch, das ich 185/60 R15 84H haben darf, aber Serienmäßig hat der Sport doch 17\" drauf, muss ich die extra eintragen lassen? (eigentlich hätten die das damals beim Zulassen doch sehen müssen)
    In den Fahrzeugpapieren steht in der Regel nur noch ein Reifengröße drin (meist die kleinst Mögliche). Andere, auch zulässige Reifengrößen findest du beispielsweise im CoC Papier (Certificate of Conformity) oder erfährst du beim TÜV.
    Dies ist leider einer der Nachteile der neuen Fahrzeugpapiere.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Ist mir auch schon aufgefallen. Aber wie weiß dann die Polizei bei einer Kontrolle, welche Reifengröße man fahren darf? Das CoC Papier habe ich nicht, sondern die Bank, sammt Brief.
  • hmm also normalerweise bekommst des mit ausgehändigt.. zumind. als kopie... du musst ja wissen, was de an dein audo draufschrauben darfst ^^
    mir hamse des vor gut \'nem jahr auch mit ausgehändigt, als ich meien sport abgeholt habe
    Original von Jörg L.:
    Ist mir auch schon aufgefallen. Aber wie weiß dann die Polizei bei einer Kontrolle welche Reifen man fahren darf? ...
    Ich denke mal auch dort hat inzwischen die Computertechnik Einzug gehalten. ;)
    Original von realiZe:
    ah, danke für die Antwort, also sollte es ja keine Probleme geben. Wo find ich das CoC Papier? (Kenn mich da nich so aus^^)
    Dieses Papier solltest du beim Kauf deines Autos mitbekommen haben. Es ist eine Konformitätsbescheinigung speziell für dein Auto (Identifizierung anhand der Fahrgestellnummer). Allein mit dem CoC ist z.B. die Zulassung von (EU-) Neuwagen möglich.
    Also am besten mal deine Unterlagen durchwühlen ;)
    Ich nütze einfach den alten Thread für meine Frage.
    Bezüglich zulässige Reifengrößen im Typenschein von meinem SSS.
    Warum steht im Typenschein 195/50 R16 84V
    V...bis 240km/h H..bis 210Km/h
    Höchstgeschwindigkeit ist ja mit 200Km/h angegeben.
    Muss ich jetzt zwingend Reifen mit Geschwindikeitsindex V verwenden?
    MFG
  • Du musst nicht zwingend H verwenden. Bei Sommerreifen wird meistens ein Stufe höher angegeben.
    In meinen Papieren steht auch W (270km/h), obwohl die Höchstgeschwindigkeit mit 220km/h angegeben ist.
    Aber mich stört's nicht, weil Sportreifen in der Größe sowieso meistens W sind. Und im Winter fahre ich V.
