Bremsbacken wechseln am Wagon R+ Bj.98 1,2
  • Hallo zusammen!
    Ich möchte die Bremsbacken hinten wechseln jedoch finde ich keinerlei Vorrichtungen damit ich die Backen zurückstellen kann... Hat das jemand aus dem Forum schon mal gemacht? Gibt es vielleicht was ich sonst so über die hintere Bremse wissen sollte?
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen, ich danke euch im voraus!
    Mfg
  • Dann werden wir mal wenigstens für den nächsten Fragenden hier das Probem auflösen.
    Handbremsmuttern hinter dem Handbremshebel lockern. Achsstumpfmutter aufstemmen und abdrehen. Danach sollte die Trommel mit etwas Gewalt abziehbar sein. (Unterlegscheibe nicht verlieren). Die Bremsbelege sollten nicht stören. Andernfalls beim Abnehmen etwas drehen. Sollten die Belege tatsächlich stören, dann haben sie sich ev. zu tief in die Trommelinnenfläche geschliffen oder der Rost hat den Rand erhöht. Fürs nächste Mal hilft nur den hochstehenden Rand vorsorglich mit dem Winkelschleifer bei jedem Abnehmen einebenen (Inoffizieller Tip!), Lager dabei schützen, danach alle Krümel gründlich entfernen (Sand beschädigt die Bremse und erst recht das Lager). Wenn die Trommel dünner ist, als innen eingestanzt (Innendurchmesser i.a. 182mm), eine neue kaufen. Geöffnet erkennst Du nun leicht selber das kleine Stellrädchen und die Kolben auf die sich Deine Frage bezog. Alle Auflageflächen der neuen Belege reinigen und mit Bremsenfett oder notfalls Silikonfett dünn schmieren und vor allem auch die Handbremsmechanik in der Trommel. Bei der Gelegenheit gleich den Radbremszylinder auf Dichtheit und Leichtgängigkeit prüfen!!! Die Achsstumpfmutter mit 9 kg x m (ähnlich den Radmuttern) anziehen und gegen Abdrehen durch Einkerbung sichern. Bei Beschädigung eine neue kaufen. Ein paar km vorsichtig fahren und bremsen, Handbremse nachstellen und dann zum Bremsenprüfstand.
    Viel Freude beim Cruisen und allzeit sicheres Entschleunigen !
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von andi5b (23. März 2016 um 14:07)
