[MZ/EZ] welcher luftfilter???
  • hi und hallo
    hab da mal ne frage
    ich will nen sportluftfilter... zumindest plane ich es noch.
    weiß einfach nicht welcher gut is, da ich total unerfahren bin.
    kann ich sowas selber umbauen?
    hab ich da irgendwas wegen der garantie zu befürchten?
    was kostet sowas ?
    dankeschon mal im vorraus
    (suzuki swift 09 GS, 1,3 l)
  • Lass den org. Filter drin. Diese haben die beste Filterleistung. Sprich es wird mehr "rausgefilter". Die Partikel die bei K&N und den anderen Anbieten noch durchkommen sind zum Teil 10x grösser wie die der Papierfilter.
    Weiterhin wurde bei einem Test von "Hengst" bei einem K&N Filter Sandteilchen auf der Reinluftseite festgestellt.
    Wenn du nur "Krach" willst, gibts auch andere Möglichkeiten...
    Original von white noise:
    hier sven haste vll auch ein für das japanische model? sprich mit den runden ecken?
    leider nicht auf Lager, müsste ich extra aus Japan ordern.
  • pucky: die gutachten für die offenen!!! k&n filter wurden bestimmt nicht zurückgezogen weil die filterwirkung "schlecht" sein soll..........;-)
    tauschfilter brauchen sowieso kein gutachten, einbaun und fertig.........
    Original von rick:
    NEIN!!!
    Es gab diverse Motorschäden durch sich ablösende Partikel
  • Die ganzen Nachrüstfilter zum Auswaschen sind in meinen Augen das gleiche. Material und Aufbau identisch... Nur über die Luftführung evtl. ein Vorteil...
  • Darüber habe ich mir ja uch noch nie Gedanken gemacht. Fahre eigentlich schon seit Jahren Tauschfilter / offene Luftfilter. Von Motorschäden durch die Sportluftfilter habe ich bis jetzt auch noch nix gewußt. Wenn sich natürlich bei den K&N Filtern was gelöst hatte, ist das natürlich nicht so gut.
    Wer kann mir denn mehr zu dem Fall K&N sagen? Haben die dadurch jetzt irgendwas geändert?
    Meiner soll ja einen BMC Tauschfilter bekommen, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
    Jochen
  • das waren einzelfälle ;)
    fahre selber n tauschfilter und hab null probleme!
    p.s. hab noch nen 57i abzugeben ;) für welches auto is eh egal, gutachten sind ja alle weg und eintragen wird eh meist nix (zumal ich ihn eingetragen hatte auf meinem focus)
  • Wäre mal interessant ob die Filter schon länger drin waren und ob die auch anständig gepflegt (geölt waren). Könnte mir schon vorstellen, wenn der ausgewaschen wurde und nicht nachgeölt war, daß der sich auflöst.
    Jochen
  • Es wurden nicht alle Gutachten zurückgezogen...bei Suzuki gibt es keine Gutachten zu den 57i Kit Filtern, bei VW z.B. gibt es für sehr viele offenen Filter Kit\'s die Gutachten dabei...
    und wenn es Motorschäden gegeben hat dann nur weil die Filter nicht richtig gewartet wurden...ansonsten wird das von K&N reparieren gelassen...
    Quelle http://www.racimex.de
    K&N Ölfiltergarantie:
    Es wird garantiert, dass K&N Ölfilter frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Alle Filter, die sich während der empfohlenen Wartungsintervalle des Motor- oder Geräteherstellers als defekt erweisen, werden kostenlos ersetzt.
    Im Fall eines Motor- oder Geräteausfalls repariert K&N Engineering, Inc. den beschädigten Motor oder das Gerät, wenn der Ausfall direkt durch einen defekten K&N Ölfilter, der ordnungsgemäß installiert und gemäß den empfohlenen Wartungsintervallen des Motor- oder Geräteherstellers gewechselt wurde, verursacht wurde.
    Ansprüche für Motor- oder Gerätereparaturen, die an K&N Engineering, Inc . unter dieser Garantie vorgesehen sind, müssen innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Schadens eingereicht werden. K&N Engineering, Inc. behält sich das Recht vor, den Motor oder das Gerät und den Filter zu untersuchen, um das Schadensausmaß zu bestimmen und festzustellen, ob der Schaden durch einen defekten K&N Ölfilter verursacht wurde.
    Die Garantien des Motor- und Geräteherstellers bleiben wirksam, wenn K&N Ölfilter verwendet werden.
    was mich interessiert hat einer von euch ein 57i Kit eingetragen im Fahrzeugschein?? Wenn ja ist das eintragen für alle anderen so gut wie kein Problem mehr, da der Tüv wenn es einen Musterfahrzeugschein gibt die Kit\'s eher einträgt.
    Gruss Alex
