Rückbank ausbauen
  • Hi Leute,
    leider kann ich über die Suche nichts gescheites finden.
    Meine aber schonmal gelesen zu haben wie´s funktioniert...
    Also: Wie bekomme ich die einteilige Rückbank bei nem Sport raus?
    Ich mein da gäb´s irgendeinen Trick, nach vorn klappen und dann nach oben rausziehen oder so. Hab schon alles mögliche probiert und bekomm das Teil nicht raus... :(
  • Du klappst die Sitzbank um und dann guckst Du von der Kofferraumseite aus hinten auf die umgeklappte Sitzbank.
    unten links/rechts befinden sich zwei Stahl einrast Pinne. Packst einfach links unter die Sitzbank und hebst sie mit einem Ruck aus der einrast Vorrichtung (das ganze auf der rechten Seite auch)
    Musst aber vorher die Schaumstoff Sitzbank (wo man sich drauf setzt)
    raus nehmen dann geht es einfacher.
    und fertig :)
    kann mir vielleicht jemand sagen wie man die Rückbank raus bekommt, wenn die Lehne zweigeteilt ist? Ich habe bereits das Sitzpolster entfernt. und wollte die Rücklehne abnehmen aber an den Seiten ist es so eingerastet. Ich habe aber keine ahnung wie man die Rasten aufbekommt. Ich habe schon versucht mit einem Schraubendreher die Rasten an die Seite zu drücken > ohne Erfolg.
    Hat jemand erfahrungen?
    Ich möchte gerne die hintere Verkleidung entfernen und dazu muss die Rückbankraus.
    Edit: wäre noch gut zu wissen welches Model ich habe. Das ist das Fcelift Model Swift Bandit. das müssten dann auch so Sportsitze sein.
    LG D-Jeck
  • hallo,
    ja ich habe dein topic dazu gelesen. aber leider ist bei mir kein pin an dem ich ziegen könnte. Ich habe es auch schon mit viel Kraft versucht um einfach dran zu zeihen. Wie gesagt ohne Erfolg.
    Falls hier keiner helfen kann:
    Könnte man auch zu einer suzuki Werkstatt fahren und fragen? Also beantwortet die einem solche Fragen?
    JG D-Jeck
  • Also ich hab an dem ganzen Teil von unten gezogen und hab in der Nähe der Rasten
    gegriffen. Wie gesagt, ich hab auch erst nen halben Tag gedacht es klappt nicht.
    Einfach mit aller Kraft nach oben ziehen. Wenn du von oben guckst, siehst du ja die
    Führung wo die Rasten unten drin sitzen und dann packst du dir die Rückbank genau da
    und ziehst sie raus. Dann nochmal dasselbe auf der anderen Seite.
    Falls es nicht klappt denke ich schon, das die dir in der Werkstatt helfen.
  • Ich kann es sehen ganz genau. Das demotiviert einen ganz schön, wenn man es sieht aber es will einfach nicht ab :sterne:
    Ich versuche es jetzt noch mal und wenn alles nicht hilft, muss ich mir eine Werstatt suchen.
    Wir haben zwar hier einen Händler mit Werstatt. Als ich nach einem Kabel gefragt habe war die erste Frage: Wurde der Wagen hier gekauft. Wie der Service war als ich gesagt habe nein könnt ihr euch denken.
    Ich versuche es mal weiter. Ich berichte dann später wie es gelaufen ist.
    Gruß D-Jeck
  • sooooo Rückbank ist raus. Ich musste ganz feste an der Bank ziehen und in der Mitte ist eine 6 kant mutter. Diese lösen und dann konnte man einfach die beiden Hälften raus nehmen. Ich habe vorher bei einer Werkstatt angerufen und nach gefragt wie es geht, denn ich habe schon vorher gezogen ohne Ende :) Ich bekamm den entscheidenen Tipp. Das ganze nicht alleine machen sondern mit zwei Leuten auf drei ruckartig ziehen. Ach ja und keine Angst haben. :)
    Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich die hinteren Seitenteile nicht ab bekomme. Ich habe alle Clipse ab gemacht die man sehen konnte. Vorne (zur Front hin) habe ich soweit alles lose so das ich an die naja Lautsprecher komme. aber hinten bekomme ich das Seiten teil nicht ab. Da ist irgendwei noch etwas von der Rückbank im weg und noch der anschnallgurt, der am boden befestigt ist. Ich weiß nicht, ob man das einfach so abschrauben darf, weil an den Schrauben so Farbmakierungen sind.
    Hat jemand einen Tipp für das Problem?
    Bis ich meine Musikanlage im Auto eingebaut habe, ist sicher das Auto schon wieder alt und ich habe nen neues.
    Gruß D-Jeck
  • Bzgl. SSS:
    Check, hab ich so verstanden.
    Mkay, und wie bekomm ich die raus? Vorne auf Kniehöhe sind, die diese \" Plastikdeckel \". Ist die Sitzfläche dahinter verschraubt und/oder noch anderweitig eingerastet?
    Meine muß auch raus und ich frage deshalb, da ich einen Fable daür habe bei meinen Swifts immer diverse Plasikklipse und -halterungen abzubrechen :-/
    (Und so einzelne Plasteklipse bei Suzuki sind unverhältnismäßig teuer^^)
    Eine Anleitung für absolut Doofe wär nett, damit ich dann auch ja nichts kaputtmache :)
    EDIT: Hat sich erledigt, kriegt jeder Trottel hin^^
  • Bei mir stand heute auch der Ausbau der Rückbank an. Einfach mit Gewalt rausreißen hat bei mir echt nicht hingehauen. Selbst mit zwei Personen nicht.
    Für alle die Probleme haben sollten ihre Rückbank raus zu bekommen ein kleiner Tipp:
    Der Wagenheber aus dem Bordwerkzeug ist wie dafür geschaffen  :thumbup:  :thumbup:
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.com/a/img537/1639/GQEHPo.jpg]
    Kann man schön an diesen Metallteilen ansetzen und dann mit Gefühl rausdrücken.
    Dabei auf die kleinen Plastikclips der Abdeckung achten...einfach zurückdrücken sonst wird das ganze unnötig schwer und die Clips sind danach futsch.
    3 Mal editiert, zuletzt von Rallye N' Style (9. November 2014 um 21:02)
  • 4 1/2 Jahre hat der Thread geruht, jetzt erhebt er sich aus seinem Grab :)
    Diese Signatur ist in deinem Land nicht verfügbar, es tut uns leid.
  • Hast du, bevor du den Wagenheber angesetzt hast, auch alle Schrauben gelöst? :D
    ...ich find' die Idee klasse. Bei mir ging es aber damals viel zu leicht. Schrauben gelöst, da kam mir die ganze Rückbank (beidseitig) entgegen. 8o
    Beste Grüße
    Fabian
  • Nein die wurden mit aller Gewalt rausgesprengt!! :thumbup: Sind jetzt so komische Beulen im Dach :whistling: :whistling:
    Ne im ernst..Beim Swift Sport ist das nur gesteckt. Allerdings so fest dass auch keine Schrauben notwendig sind.  :D
