Hallo zusammen
Die Überschrift sagt ja schon worum es geht, kann ich die Lampen selbst wechseln oder sollte
das lieber eine Werkstatt machen?
Worauf muß ich achten damit nichts schief geht?
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Gruß und so.....
Hallo zusammen
Gruß und so.....
Guten Morgen,
die Lampen kannst du eigentlich alleine wechseln. Solltest nur drauf achten dass dein Leuchtweiteneintstellrad auf 0 steht und du möglichst nich den Glaskörper mit deinen Händen berührst. Ich hab da meistens nen Papiertschentuch genommen, damit ich auch wirklich nichmal ausversehen dran komme. Sonst hinterlässt du nämlich nen Fettfleck (o.ä.) und das brennt sich ein und kann dazu führen, dass die Lampe im nu wieder kaputt ist.
Ansonsten ist alles eigentlich relativ easy! Stecker ab, Klammer weg, Lampe raus, Lampe rein, Klammer dran, Stecker dran! :biggrin:
Gruß Tim
Ich musste meine neu einstellen lassen, machen die meisten Werkstätten aber kostenlos. Hatte mit den neuen Leuchtmitteln einen anderen Leuchtkegel gehabt, weiß auch nicht warum. :d_gutefrage:
Danke für die Antwort.
Hab mir das heute mal angesehen, ist aber nicht ganz so einfach wie es sich anhört.
Auf der Beifahrerseite kommt man ja gut an die Lampe ran, aber auf der Fahrerseite ist erstens die Batterie und zweitens der Kunststoffstutzen des Tanks der Scheibenwaschanlage im Weg.
Mal sehen wie ich das hinbekomme.
Gruß und so.....
das Problem habe ich im moment auch.. Kann mal jemand erklären wie man den Stecker wegbekommt? Diese drecks Gummitülle drumrum regt mich total auf, ich seh den Stecker nicht und sonst seh ich auch kaum was und das Ding kann man nichtmal ganz wegmachen :boese: Hab mich an der Beifahrerseite versucht aber nach 10min gefummel hab ichs dann gelassen..
EDIT:
Das Suzuki-Handbuch ist ja auch mal extrem nützlich, ich zitiere: "Ziehen sie den Stecker ab".. :lach: Da steht ausserdem dass ich die Fahrerseite von ner Werkstatt machen lassen soll weil man dazu den luftansaugfilter ausbauen müsse.. Hat nicht einer ne kleine Anleitung vllt. mit Bildern oder sowas? :biggrin:
Ich glaub den musste abdrehen, geht blos ein kleines Stück. Ausbauen brauchste da nix. Hab das bei mir vor 2 Jahren gemacht, als ich den kleinen erst frisch gekauft hatte. Müsste gegen den Uhrzeigersinn sein, ist leider schon zu langer her...
Original von Stillmatic:
nehmt´s mir nich übel aber ich mußte grad schmunzeln :biggrin:
die stecker sitzen meist ziemlich fest.. man sollte versuchen hinter dem stecker an dem man zieht die fassung der glühbirne zu erfühlen und gegenzuhalten, sonst kann man auch schnell was beschädigen die glühbirne wird "nur" von ner kleinen blechspange gehalten.
ansonsten beim einbau darauf achten das die birne richtig in der fassung sitzt.
wenn´s nich geht dann in ne werkstatt fahren,und gleich mal mit einstelln lassen...
edit:
der stecker der h4 birne is genau mittig und muß zuerst runter, die "gummitülle" (hatt nur 3 kleine öffnungen für den stecker)geht erst dann ab.
... wenn man 2 Linke Hände hat, sollte man lieber die paar Euro inverstieren und die Glühbirne in der Werkstatt wechseln lassen.
Original von Swiftoholic:
schmunzeln ist gut, da sind die Anleitungen von IKEA besser :lach:
also habs nun hinbekommen, war eigentlich wenn man weiß wo was ausgesteckt wird ganz easy. Ich dachte ich muss die 2 Kabel aus der Gummidichtung ziehen bis ich dann festgestellt hab, dass ich die komplette Gummidichtung inklusive Kabel etc von der Birne entfernen muss :p Das mit der Klammer war kein Problem nur der dämliche Stecker..
Hab mal n kleines Bild, falls mal wieder jemand das selbe Problem hat ![]()
[Blockierte Grafik: http://www2.pic-upload.de/25.07.09/43penotx1du.jpg]
1. Gummidichtung "lösen" bis die Birne zu sehen ist.
2. Mit einer Hand die Fassung der Birne festheben und mit der anderen Hand die gummidichtung in der Mitte packen und rausziehen. Die Mitte der Gummidichtung ist der Stecker / das passende Gegenstück für die Fassung der Birne.
3. die Klammer um die Birne herum um ca 10° nach links herum drehen, sodass sie aus ihrer Halterung draussen ist und man die Birne entnehmen kann.
4. Die neue Birne einbauen.
Dass man für die rechte Seite die Luftansaugfilter ausbauen muss ist totaler Schwachsinn, ebenso wenig wie die Batterie oder den Behälter für das Scheibenwischerwasser. Der Platz ist lediglich geringer als auf der linken Seite, aber das spielt keine Rolle.
So, ich habs dann mal versucht.
Die Beifahrerseite war kein Problem:
Stecker ab
Gummikappe ab
Bügel umlegen
Leuchtmittel wechseln
Bügel zu
Gummikappe drauf
Stecker dran
Die Fahrerseite ist schon ein wenig kniffliger weil der Platz scheinbar nicht ausreicht.
Mit etwas Fingerspitzengefühl geht es aber auch dort.
Gruß und so.....
Original von mischka-bear:
@ Mischka ich würde mal nachschauen ob die neue Lampe richtig sitzt. denn normalerweise musst Du nach einem Lampenwechsel nicht die Scheinwerfer einstellen.
Grüße Rüdiger
Richtig sitzen tut die ja, weiß auch nicht warum das so war. Ist eben schon 2 Jahre her, hab ich dann natürlich einstellen lassen.
