[MZ/EZ] Öldrucklampe Blinkt läst sich nicht zurücksetzten
  • Hallo ich habe bei meinem Suzuki Swift 1.3 (75PS) DDIS BJ 2008 folgendes Problem.
    Nachdem Anlassen blinkt die Öldruck Leuchte, ca für 1 min danach geht es aus.
    Habe darauf hin im Handbuch geguckt da stand das es Zeit wäre für ein Öl wechsel.
    Doch ich war erst dieses Jahr im Januar bei der Inspektion also wurde auch Öl gewechselt und der ist seitdem erst 8035 km gefahren.
    Ölstand war auch gut.
    Ich ging zur Werkstatt bei Suzuki und da erzählten die mir, dass wahrscheinlich beim Öl wechsel die Überwachung nicht zurückgesetzt wurde.
    Also wollten die es jetzt zurücksetzten (es war auf 0%).
    Aber es gab dabei ein Problem.
    Es lässt sich gar nicht zurückstellen Nichtmal auf 1 %.
    Mir wurde erzählt das es normaler weise funktioniert und es gab bislang keine Probleme dabei.
    Die kannten das Problem nicht und konnten es nicht im ersten Moment erkennen.
    Und jetzt will der Werkstattmeister sich um dieses Problem erkundigen.
    In der Zeit bin ich zum anderen Suzuki Werkstatt gefahren und dort konnten die es auch nicht zurück setzen auf 100 %.
    Nach 2 Tagen wurde ich vom Werkstatt Meister angerufen und der erzählte mir das ein Software Update gemacht werden muss vom Auto. Danach sollte der Fehler behoben sein.
    Nur ich kann mir nicht wirklich vorstellen das es ein Software Fehler sein soll.
    Hat da jemand das Selbe Problem gehabt ich würde mich sehr freuen wenn ihr dazu was sagen könnt.
    Danke
  • Hatte ich auch nach dem Ölwechsel...Dort wurde wahrscheinlich nur vergessen die Kontrolle zurück zusetzen...Gesagt wurde mir jedach man musste die Viskosität im Steuergerät einstellen... Jedenfalls war es danach wieder weg...Hatte das selbe Symptom...Lampe blinkte und nach ner Minute gingse aus
  • Ja also wenn die Lampe anfängt zu blinken mußt du innerhalb der nächsten 1000km nen Ölwechsel machen und mit der Software das stimmt auch da hat Suzuki a weng Probleme weil bei manchen gehts und bei vielen aber wiederrum nicht.
  • So schlau sollte doch seine Werkstatt sein, das sie wenigstens schon geguckt haben ob was dran defekt ist bzw, wenn das mit dem Softwareupdate eh auf Serviceleistung geht kanns doch egal sein.
