Fahrbare Rad-Reifen-Kombinationen Swift
  • Hallo Gemeinde,
    Die idee dieses Threads ist es das alle fahrbaren Radkombinationen für den Swift übersichtlich darzustellen, hatte ich in einem fiesta-forum schonma gesehn, halt ich für gut. wäre super wenn jeder so in der form:
    Model: Swift Sport (bj 05)
    Felgengröße :7x17 ET40
    Reifengröße: 205x40xR17
    Modifikation: keine
    was haltet ihr davon?
    Ich find das sehr gut und übersichtlich!
    falls es sowas schon gibt bitte verlinken *g*
    Ab sofort editier ich immmer den 1.Post
    ____________________________________________________
    Thundernose:
    Model: Swift Sport (BJ 07)
    Felgengröße: 8 x 17 ET 35
    Reifengröße: 205 / 40 ZR17
    Modifikation: H&R Gewindefahrwerk tiefe Version
    Karosserie: alles original unverändert
    Fey:
    Felgengröße: 7x17 ET??
    Reifengröße: 195x45xR17
    Modifikation: keine, sogar standard felgen ;)
    Pucky:
    Model: Swift Sport (Bj 07)
    Felgengröße: 7x17 ET40
    Reifengröße: 205/40 ZR17 bzw. 19/62-17
    Modifikation: keine
    Jochen:
    Model: Swift Sport (BJ 09)
    Felgengröße: 7,5 x 17 ET45
    Reifengröße: 205 / 40 R17
    Modifikation: keine
    madeck:
    Felgengröße: 7x16 ET40 (AEZ Wave)
    Reifengröße: 205/45 R16
    Modifikation: keine
    Dorkurze:
    Model: Swift Mz (Bj 06)
    Felgengröße: 7,5 x 18 ET40 (US Alloyos Chicago)
    Reifengröße: 225 / 30 R 18
    Modifikation: HR Federn 40 mm
  • Hallo Leute nette Idee,
    aber um eine direkte Übersicht zu erhalten möchte ich Euch alle bitten, die Daten aus meinem Beitrag bei den zukünftigen Eintragungen zu übernehmen.
    So haben wir dann immer auf der letzten, bzw. dem aktuellsten Beitrag die komplette Übersicht
    Thundernose:
    Fey:
    Modifikation: keine
    Pucky:
    Modifikation: keine
    Jochen:
    Modifikation: keine
    :k_biggrin:
  • jetzt gibt es noch ein problem, ihr schreibt zwar alle "modifikation: keine" aber für diejenigen die sich an recht und gesetz halten wollen, ist diese liste so keine hilfe. denn definitiv gibt es z.b. keine felgen für den sss im format 17x7,5, bei denen es nicht notwendig wäre gemäß gutachten am radkasten rumzumachen und auch extra zum tüv zu gehen. der sss ist so kontruiert daß gerade die seltsamen serienmäßigen maße 17x6,5 reinpassen ohne daß man was machen muß.
  • z.b. habe ich für den winter diese kombi (mehr ging gar nicht, da ich nix mit radkasten und tüv zu tun haben wollte):
    Modifikation: keine
    (im anhang ein bild von den felgen an einem beispielauto, ist nicht meines, hab ich gegoogelt. hab von meinem gar keine bilder ...)
  • Also so kannst du es nicht sehen, denn in jedem Gutachten sind Auflagen vorhanden in denen geschrieben steht, das für genügend Radabdeckung usw. zu sorgen ist.
    Wenn die Leute wie wir hier bei Modifikationen nichts eintragen bedeutet dies in meinen Augen dass die Rad- Reifenkombination vom TüV ohne diese Veränderungen durchzuführen eingetragen bzw. abgenommen wurden.
    Mein Gutachter war mit dem Serienzustand der Karosserie vollkommen zu frieden und ich musste die u.a. Auflagen meines Felgengutachtens nicht umsetzen. Dies wiederrum hängt vom jeweiligen Prüfer ab.
    K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
    durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte
    herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal
    möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten
    Bereich abgedeckt sein.
    K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder
    durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen.
    Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen
    K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit
    der Rad-Reifenkombination herzustellen.
    K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit
    K44 An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit
    Thundernose:
    Fey:
    Modifikation: keine
    Pucky:
    Modifikation: keine
    Jochen:
    Modifikation: keine
    madeck:
    Modifikation: keine
  • Moin!
    Super Resonanz :) weiter so!
    Ich fahr noch Standart, 7x17 mit 205er soll nächstes Jahr kommen :)
    bei der ET bin ich mir noch nicht sicher!
    Ich kann auch jedesmal den 1.Post editieren! zur Übersichtlichkeit!
  • Ich bin mir auch nicht sicher was ich für welche nehmen soll, 18" oder die Kombo von Thundernose da ich finde dass seiner echt Hammer aussieht mit den Felgen und der 35 ET. Denke zwar nicht dass es bei mir so gut kommen würde, da ich nur 35er H+R Federn verbaut hab und nicht wie er nen Gewindefahrwerk....
  • madeck schrieb
    Wieso gibt es denn dann ne ABE für die ATS DTM Competition Fix in 7,5 x 17 und ET 45 mit 205/40 R17 Reifen?
    In der ABE steht nix von Kanten umlegen und son Kram. Ausserdem kommt es ja auch immer auf die ET der Felge an.
    ABE der Felgen
    Jochen
  • Danke Sascha sehr nett von dir, aber das würde ich so nicht sehen, schau mal die ganzen Jungs die ich bis jetzt mit HR Federn gesehen habe sind schon ganz schön tief, gerade im Front bereicht. Gut hinten könnte es vielleicht etwas anders sein, aber mann müsste einfach mal ein Rad montieren und sich die Geschichte anschauen. Du siehst ja eigentlich schon wo deine original Felgen stehen. Und du kannst es dir ein bißchen ausrechnen.
    Deine original Räder müssten so um die 51,955 cm hoch sein,
    eine 17 Zoll mit 205/40 er müsste so ca. 51,38 cm,
    und ne 18 Zoll mit 215/35 er wird so um die 53,25 sein.
    Es ist dann genau so wie bei mir, dadurch das ich den flacheren Reifen fahre, wirkt er im Gegensatz zu vorher einen Tick höher, was aber nur optisch bedingt ist, da nun mehr Luft zur Oberkannte Kotflüger / Radhaus besteht. Bei der 18 Zoll wirkt er natürlich dadurch 1,3 cm tiefer. Also optisch ist natürlich die 18 Zoll die bessere Variante.
    Es kommt aber auch darauf an was du möchtest. Schau mal wev fährt die OZ in 8x18 ET 35 und das geht nicht ohne etwas an der Radläufen zu machen. Finde sieht einfach hammer aus aber man muss vorher überlegen was man möchte. Denke bei 18 Zoll geht es nicht ohne etwas zu machen so breit. Aber ist ja auch nicht so tragisch, denn eine ET 45 oder 7,5x18 würde es ja auch tun.
    Thundernose:
    Fey:
    Felgengröße: 7x17 ET-kA
    Modifikation: keine
    Pucky:
    Modifikation: keine
    Jochen:
    Modifikation: keine
    madeck:
    Modifikation: keine
  • Es gibt sogar von Rondell ne 8x18 mit ABE.
    Nur eins ist natürlich zu beachten, ich gehe schon davon aus, dass es für Alufelgen mit ABE wie bei der Rondell Design 049 ein Nachtragsgutachten gibt. Dieses Gutachten bildet die Grundlage für die ABE und es müssen natürlich die Auflagen gem. diesem Gutachten erfüllt sein. Ich gehe mal davon aus das dieses auch mitzufürhen ist.
    Hier mal der Link um euch zu zeigen wie soetwas dann aussehen wird.
    ABE + dazugehörigen Nachtragsgutachten
  • Werde denk auf die 8 x 17" gehen! Vielleicht kann ich irgendwann mal eine montieren irgendwo zum anschauen!
  • ja das wäre am sinnvollsten vielleicht trifft man sich mal.
  • Thundernose:
    Fey:
    Modifikation: keine
    Pucky:
    Modifikation: keine
    Jochen:
    Modifikation: keine
    madeck:
    Modifikation: keine
    Dorkurze:
  • in der tat sind bei diesen felgen keine umbauauflagen nötig, vor 2 jahren als ich meine kaufte, fand ich nicht mal 7*17 ohne solche. ich nehme einfach mal an, daß die felgenhersteller die felgen am sss damals gar nicht getestet hatten (sss noch zu jung), sondern einfach sicherheitshalber alle möglichen auflagen machten, so daß der kunde deren arbeit abnimmt. dann allerdgins frage ich mich, wozu überhaupt eine abe? dann kann ich auch gleich alles selber mit dem tüv ausmachen.
    Original von Jochen B.:
    ABE der Felgen
    Jochen
  • natürlich gibt es viele große felgen mit abe, ich sprach ja nur davon, daß bei den meisten ab einer gewissen größe gemäß abe es nötig ist, umbauten vorzunehmen. und ich mich daher wunderte, weshalb alle schreiben: keine modifikation. sind wir mal ehrlich, das liegt auch oft daran, daß die felgen einfach draufgeschreibt werden, ohne sich an die abe zu halten oder gar zum tüv zu gehen.
    Original von thundernose:
  • Naja würd ich mal so nicht sagen....
    Glaub kaum dass das ne Erfüllung ist wenn es überall schleift und drückt und man so rum fährt nur weil man nicht zum TÜV will!
    Wobei es natürlich Ausnahmen gibt!
  • Thundernose:
    Fey:
    Modifikation: keine
    Pucky:
    Modifikation: keine
    Jochen:
    Modifikation: keine
    madeck:
    Modifikation: keine
    Dorkurze:
    wev:
    Model: Swift Sport
    Felgengröße: 8 x 18 ET35 (OZ Ultraleggera)
    Reifengröße: 215 / 35 R 18
    Modifikation: Eibach Federn 30 mm
  • Thundernose:
    Fey:
    Modifikation: keine
    Pucky:
    Modifikation: keine
    Jochen:
    Modifikation: keine
    madeck:
    Modifikation: keine
    Dorkurze:
    wev:
    Model: Swift Sport
    alexfra:
    Modell: Swift Sport
    Felgengröße: 7.5 x 18 ET45 (Team Dynamics Monza RS)
    Reifengröße: 215/35 R18
    Modifikation: H&R Federn 40mm
