Hallo allerseits,
ich fahre nun nach langer Abwesenheit wieder einen Swift GTI EA, und habe mit einem Kumpel einen GTI für Autocross aufgebaut, deshalb sind gebrauchte Ersatzteile zum tauschen vorhanden.
Zu meinem Problem:
Seit einiger Zeit habe ich im Motorprobleme.
Der Motor hat eine niedrigere Leerlaufdrehzahl und hört sich an als ob er auf 2 oder 3 Zylindern laufen würde, stottert bis 3500/4000 1/min, nimmt erst ab 3500-4000 1/min Gas an. Unter 3500 absolut keine Leistung und unfahrbar, dass etwas Leistung was da vorhanden ist pulsiert ziemlich stark. Ich muss die Kupplung über 3500 kommen lassen sonst ist es unmöglich anzufahren. Über 3500 ist fast die volle Leistung vorhanden (lässt sich objektiv nach einiger Zeit nicht mehr feststellen, evtl auch geringere Leistung als Serienmäßig). Mein ESD ist undicht, der Rest scheint dicht zu sein.
-Es ist ein Seriensteuergerät verbaut, Hardware ist auch vollkommen Serie.
Zu bisherigen Reparaturversuchen mit Gebrauchtteilen des Rennswifts:
-Das von der Zündspule kommende Zündkabel hatte Durchschlag und wurde getauscht.
-Zündkabel wurden getauscht.
-Verteilerkappe und Verteilerfinger wurde getauscht. -Zündimpulsgeber und Zündkerzen wurden getauscht. -Luftmassenmesser, sowie die 3 Stellglieder an der Ansaugbrücke wurden getauscht.
-Luftfilter wurde versuchsweise ausgebaut.
-Einspritzleiste und Einspritzdüsen wurden getauscht.
-Alle Schläuche scheinen dicht zu sein.
-Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker wurde versuchsweise abmontiert und totgelegt.
-Wassertemperatursensor wurde durchgemessen und zeigt 1kOhm bei ca 40° an.
-Drosselklappenpotentiometer wurde durchgemessen und die Werte entsprechen den Sollwerten des alten Swift GTI.
-Es ist eine werksneue Lambdasonde verbaut.
-Keine Fehlercodes im Fehlerspeicher.
-Zahnriemen ist OK. Überlappung der OT-Marken beider Nockenwellen mit denen am Ventildeckel sowie der OT Marke an der unteren Riemenscheibe mit dem 0° Zündzeitpunktstrich auf der unteren Zahnriemenabdeckung während der Kolben des ersten Zylinders auf OT steht.
-Der Kolben ist verrusst (ich fahre an 5 Tagen pro Woche Kurzstrecken von je zweimal 4km, an zwei Tagen zweimal 17km).
Was ich jetzt noch nicht gemacht habe und was meiner Ansicht nach noch in Frage kommen könnte:
-Zündspule (habe ich nochnicht gewechselt weil er ab 3500 rund läuft, als Fehlerquelle unter 3500 eher unwahrscheinlich?)
-Steuergerät
-Drosselklappe (Potentiometer scheint Ok zu sein, kann etwas in der Drosselklappe sonst noch defekt sein?)
-Benzindruck (würde er bei zu geringem Benzindruck/Förderleistung nicht eher im oberen Drehzahlbereich Probleme haben als im unteren?)
-Hat der Swift einen Kurbelwellensensor? Ich konnte am Motor keinen finden. Ich habe nur ein Werkstattbuch vom alten eckigen GTI, dort scheint es keinen Kurbelwellensensor zu geben.
-Hat der Swift einen Klopfsensor? Wo sitzt dieser?
Was mir aufgefallen ist: Im Tank herrscht Vakuum-beim Öffnen des Tankverschlusses wird Luft angesaugt, ich denke das sollte so sein oder?
Ich bin nun mit meinem Latein zu ende. Hattet ihr schon mal dieses Problem oder habt eine Vermutung woran es liegen könnte?
Ich habe mir mittlerweile einen Roller für den Alltag zugelegt weil ich den Swift so nur mit einem Burnout oder rauchender Kupplung anfahren kann.
