LED Standlicht
  • hm so ganz kapier ich deine fragestellung ned :)
    wenn du das normale Standlicht meinst, ist das in den Leuchten rechts und links neben dem normalen Ablendlicht, das auch beim ma so.
    Wenn du dir blaue LEDs einbauen willst als Standlicht, wie die die es bei dem EbayLink zu kaufen gibt, würde ich dir abraten.
    Die sind krass auffällig und ich garantiere dir, das dich jedes "Freundeauto" aufhält und dich die dinger wieder rausmachen lässt *auseigenererfahrungsprech*
    nach dem vierten mal wieder umbauen aufgrund eines solchen ereignisse hatte ich keinen bock mehr drauf.
    Das ist das problem, wenn das Standlicht nicht in den selben Scheinwerfergehäusen ist, wie das Ablendlicht.
    Bei meinem Yaris z.b. ist das Standlicht im Gehäuse von Abblendlicht mit integriert, da fällt das nicht so auf, mit dieses superblauen LEDs, die hab ich jetzt im yaris drinne.
    Bei meinem Swift hats trotzdem supergoil ausgeschaut, leider hatte ich nicht allzulange das vergnügen
    grüßle
    Michi
  • genau...
    nur wollt ich wissen ob das standlicht in einer extra lampe is oder mit abblendlicht zusammen (geht das überhaupt so?, weil fernlicht müsste ja auch wo sein)
  • die täten schon passen, der swift MA hat ja glassockellampen als standlicht...
    aberrrr: ;D die sehen auf den fotos schön hell aus aber selbige sind natürlich in einer stockfinstren lokalität gemacht worden und aus einem winkel bei welchem das kameraobjektiv genau im austrittswinkel der led liegt...
    bei tag wird man ausser einem punkt nicht viel sehen...
    und bei nacht bist du ein gefundenes fressen für die rennleitung...
    mal ganz davon abgesehen nachts mit standlicht zu fahren... ;D
    Robert
    [Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/hmm.gif][f1] Es ist ein Jammer, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel![/f1][Blockierte Grafik: http://robert.waldheim.bei.t-online.de/motzgreen.gif]
  • Bei der Version mit den Standlichtlampen neben den Hauptscheinwerfern sehe ich kein Problem. Wenn du mit weißen LED's leben kannst wären die meine Empfehlung. Sie sind zwar auch ohne E-Prüfzeichen und damit genau genommen nicht zugelassen, es fällt aber weniger auf. Ich hatte sowas in meinem letzten Wagen auch drin weil mich die geringe Lebensdauer der Standlichtlampen echt nervte.
    Hast du dagegen die Standlichtlampen im Hauptscheinwerfer so würde ich bei Glühlampen bleiben. Die hier bei eingeschaltetem Licht entstehenden Temperaturen lassen die LED's erheblich schneller altern. Hier würde ich auf Glassockellampen mit längerer Lebensdauer zurückgreifen. Osram bietet diese Glassockellampen auch mit 3 statt 5 W an. Sie sind kaum dunkler, halten aber erheblich länger. Materialkosten wenige Cent.
    Gruß vom Hutfahrer!
    Der wo mit dem Hut fährt...
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • Hallo Leute,
    ich hol mal einen etwas älteren Beitrag hoch, weil ich hab ja gesucht.
    Könnte mir bitte jemand mal eine etwas genauere Beschreibung geben, wo ich bei meinem Swift die Standlichtlampen vorne finde?
    Ich hab aus allen möglichen Winkeln und Entfernungen durch die Streugläser geschaut, die Scheinwerfergehäuse hinten untersucht, aber nichts gefunden.
    Also vielen Dank
    Uwe
  • die standlichter sind die leuchten neben den scheinwerfern, einfach abschrauben, eine schraube an der seite, eine oben, dann nach vorn rausziehn und dann kommst an die birne...
  • Also du hast ein Cabrio..sprich EA. Das heißt bei dir sind die Standlichter nicht im Hauptscheinwerfer integriert, sonder in den "Dreiecken" außen daneben. Mach einfach mal den Lichtschalter auf erste Stufe dann siehst du dass nur die Standlichter seitlich leuchten...
    Dann einfach Motorhabe auf und der rest erklärt sich von selbst.
  • Hi,
    und danke erstmal.
    Also zu den Dreiecken hätt ich gewettet, das sind die Blinker. Üder sind die das auch?
    Das Problem ist ja, wenn ich's Standlicht einschalte, leutet da nix.
    Die 2 Schrauben hinten und oben hatt ich schon raus, nur weigerte sich der Scheinwerfer weiterhin, sich bewegen zu lassen und mit Gewalt dran rumrupfen wollt ich auch erstmal nicht.
    Na ich schau mir das morgen nochmal bei Tageslicht an, vielleicht kommt dann ja die Erleuchtung (haha).
    Also nochmal danke!
    Uwe
    Die Standlichter seitlich neben den Scheinwerfern sind mit jeweils zwei Schrauben befestigt. Die obere siehst du, wenn du die Motorhaube öffnest und die zweite an der Seite. Wenn beide Schrauben raus sind, kannste das Standlicht nach vorn rausziehen.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
