• Hallo zusammen,
    hier mal ein erstes Bild von meinem Sedici mit Frontbügel.
    Ich werde auch noch die Schwellerrohre von Cobra anbauen.
    Grüße
    Walter
    Sorry für die nicht gerade gute Bildqualität.
    Wurde mit dem Handy fotografiert.
  • Der Frontbügel sieht klasse aus, bin auch am überlegen, bei eBay gibts einen, kennt den einer? Taugt der? Gibst günstigere und bessere Bügel?
    Danke
  • Hallo Marawi,
    der Frontbügel bei Ebay ist vom Hersteller Cobra. Du kannst entweder den:
    http://cgi.ebay.de/Frontschutzbuegel-Frontbuegel-Fiat-Sedici-ab-2006_W0QQitemZ290319037374QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item43985cf3be&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
    oder den:
    http://cgi.ebay.de/Frontbuegel-Rammbuegel-Rammschutz-Suzuki-SX4-ab-2006-NEU_W0QQitemZ360140352784QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item53da09ad10&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
    bestellen.
    Lass Dich nicht durch die Abbildung irritieren.
    Bei dem für Sedici angebotenen kannst Du auch einen Preis vorschlagen.
    Es handelt sich beidesmal um den gleichen Frontbügel von Cobra.
    siehe auch:
    http://www.frontbuegel.de/konfigurator.p…1064&height=602
    Das ist derselbe, welchen ich auch dran habe.
    Der Frontbügel passt sowohl beim SX4 als auch beim Sedici.
    Grüße
    Walter
  • Leider nicht.Muss ich demnächst mal machen.Bei uns fahren auch ein SX4 und ein
    Sedici "nackt" durch die Gegend und ich finde den optischen Unterschied schon
    krass. Vor allem werde ich sehr oft auf das Fahrzeug angesprochen.
  • Jo das glaub ich das dies ein guter Unterschied ist. Sag mal baust du dir auch die Edelstahlseitenschweller noch dran??
    Wie wird der Frontbügel eigentlich genau befestigt weißt du das zufällig??
    Gruß Markus
    Gruaß Markus :thumbup:
    Wie wird der Frontbügel eigentlich genau befestigt...
    Die Datei ist zu groß um die hier reinzustellen und mit nem direkten Link ...
    ... will auch nicht so richtig klappen :rotwerd: ,
    aber gehe mal auf die Seite: http://www.frontbuegel.de/konfigurator.p…1436&height=712
    und klicke rechts auf die "Dokumentation",
    ist eigentlich Alles relativ gut dargestellt...
    Gruß Joachim
    EDIT: sollte die Seite zufällig nen anderen Autohersteller zeigen,
    einfach links den Fabrikat suchen und au der folgenden Seite den SX4 wählen.
  • Der Kuhfänger hat auch für den Sedici eine EG-Typengenehmigung, nicht jedoch die Schwellerrohre und der Stoßstangengrill. Da bekommt man ein Dokument vom TÜV, bei dem das zusätzliche Gewicht eingetragen wird und die fachgerechte Montage bescheinigt. Kann man bei z.B. einer Wohnsitzänderung in die KFZ-Papiere eintragen lassen.
    Zu den Felgen: Es sind Ronal R42, 7 1/2Jx16H2
    Hier gibts auch ne ABE für SX4 und Sedici dazu
    Wenn meine jetzigen Reifen runter radiert sind werde ich wahrscheinlich 225/55R16 95 drauf machen.
    Unter den hinteren Felgen sind noch Distanzscheiben je Seite 20mm
  • Ich dachte, diese Känguruhfänger seien verboten, von wegen Fußgängerschutz...
    BTW: Den Rehbock hätte er neulich nicht abgehalten, den habe ich mit dem rechten Scheinwerfer an der Hinterkeule erwischt. Mistvieh!
