Neues Autoradio mit Lenkradfernsteuerung??
  • Servus,
    gibt es Autoradios bei denen die Lenkradfernbedienung funktioniert??Ich überlege mir was neues zu holen aber möchte das die Steuerung trotzdem funktioniert... Hat jemand sowas???
    Google hat mir nicht weitergeholfen oder ich stelle mich zu blöd an!
    MfG
    Bommel
  • Hi. Hab mir den DoppelDin Radio Alpine W502V eingebaut und das alte ori Naviradio ausgebaut. Dachte mir brauchst die Lenkradbedienung eh ned aber nach ner Zeit nervten mich die kleinen Tasten am Radio. Da hab ich mir ein Lenkradinterface von " Phonocar " einbauen lassen. Das musste nur noch an den Radio angeschlossen und angelernt werden und gut war es. Kostet leider 120 Euro des kleine Teil aber das kann man bei JEDEM Radio hernehmen. Man braucht es nur noch neu anlernen. Die Adapterstecker für den jeweiligen Radio sind alle dabei.
    Hoffe dir hilft das was ;-))
    Gruß Markus
    Gruaß Markus :thumbup:
  • Jo deiner ist ja auch NUR für Pioneer und Sony. Meiner ist ja für alle Radios. Wenn deiner mal kaputt ist und du nen anderen ( Marke) kaufst dann brauchst wieder neuen Adapter.
    Gruß Markus
  • Kann mir einer sagen, ob es beim SX4 bzw. Swift mz noch ein extra Steuergerät für die Lenkradfernbedienug gibt, oder gehen die Signale vom Lenkrad direkt zum Werkradio.
    Die Signale gehen vom Lenkrad direkt mit über den Stecker hinten in das Radio. Dafür gibt es dann Adapter bzw Zwischengeräte, die die Signale für das neue Radio erkennbar machen.
    mfg Robert
  • wenn du das originale Radio ersetzen willst dann brauchst du ein Konverter für die LFB damit das neue Radio es verarbeiten kann
    für mein Pioneer brauchte ich auch so einen Adapter
    einige China Radios haben den Adapter bereits eingebaut
    Welches Radio willst du verbauen?
    Suzuki Fahrzeughistory
    1996er Baleno -> 2004er Liana -> 2009er SX4 City -> 2016 Mitsubishi ASX All Star+
  • Sehr schön, dann muss ich mir nur ein konverter besorgen und die kabel bis dorthin verlegen. Hätte gedacht, dass es für die LFB trozdem noch ein extra Steuergerät gibt.
  • kleine Frage zwischendurch, ich habe mir jetzt den Konverter von acv gekauft und soweit funktioniert auch alles, nur habe ich beim laut und leise machen eine verzögerung von 1-1,5 sec. ist das normal ? wie ist das bei euch.
  • Ich hab an meinem Panasonic auch einen Lenkrad FB Adapter dran, da gibt's keine Verzögerung.
    rolbx:
    Wenn das mit dem Navgear noch aktuell ist - schau mal bei pearl nach, die haben diese Dinger immer zu einem sehr guten Preis im Angebot.
  • Mein "neuer" gebrauchter SX4 (2006er) hatte ein PACR04 verbaut. Diese Version wurde bei den gängigen Lenkradfernbedienungsadaptern nicht erwähnt. Ich hab es trotzdem probiert und folgende Komponenten bestellt:
    - ACV RAM1709 Universal 2-DIN Kit
    - Baseline Einbaurahmen fuer SX4, Art.Nr.: 175-24457
    - ACV Lenkradgrundinterface für Suzuki / Fiat / Opel - 42ssz001
    - ACV 42ctjvclead - JVC Anschlusskabel für Lenkradadaper 42-XX-XXX
    - JVC KW-M730BT
    Der Einbau ging ohne Probleme, das Mikrofon habe ich rechts hinter dem Handschuhfach vorbeigeführt, unter der vorderen Verkleidung beim Türeinstig, und dann hinauf hinter dem Türgummi bis zum Himmel. Dann hinüber bis zur Sonnenblende vom Fahrer. Der 2-DIN Metallrahmen der beim Radio dabei ist passt nicht in den Baseline Einbaurahmen. Ausserdem ist die Zierblende vom JVC auch zu gross fuer den Baseline. Die Blende vom AVC RAM1709 Kit passt aber perfekt. Beim Lenkradadapter musste ich neben dem 3,5mm Stecker auch das einzelne Fernbedienungskabel verbinden, vorher ging nichts. Jetzt klappt alles einwandfrei, ohne irgendeine Verzögerung. Ein USB Kabel passt von der Länge genau ins Handschuhfach, das andere habe ich mit einem zusätzlichen USB Mini Kabel unter der Mittelkonsole zur Armlehne gefuehrt.
    Gute Fahrt!
  • ach ja, zum Abhebeln der "Chrom"-Leisten habe ich diese Plastik-Helferlein zum Reifenwechsel beim Fahrrad genommen. Ein Clip ist mir dann zwar oben links abgerissen weil ich zu ungeduldig war, aber die Leiste steckt trotzdem wieder relativ fest.
  • Hallo Gemeinde,
    hat jemand Erfahrungen im Austausch des eingebauten Panasonic PACR07 ?
    Ich möchte ein PIONEER FH-X840DAB einsetzen.
    http://www.mediamarkt.de/de/product/_pi…wE&gclsrc=aw.ds
    In allen möglichen Neu-Radio- und Adapterbeschreibungen steht, dass die Adapter der Lenkradfernbedienung nur funktionieren würden, wenn ein PACR01,02,03... drin gewesen wäre..... 8|8|8|
    Hat jemand ne Idee?
    Danke, Axel
