Hallo, ich hab eine dringende Frage. Ich habe einen Swift Bj 2006 mit dem M15A Motor. Nur leider ist der Zylinderkopf kaputt. Ich kann einen gebrauchten Zylinderkopf von dem 1,6er M16A Motor bekommen. Laut Suzuki sollte der passen..Weiß jemand ob der auch wirklich passt?? Möchte mir erst sicher gehen bevor ich da Geld investiere..
Zylinderkopfumbau von 1,6 auf 1,5 Motor
Hi!
Hab es noch nit ausprobiert, aber der 1,6L hat 'ne höhere Kompression. Wenn diese durch den Zylinderkopf erzeugt wird, wäre das für den 1,5L eine enorme Belastung für Kolben und KW-Lager, die ja beim 1,6L geändert sind. Die Folgen wären Motorschaden. Abhilfe würden dann evtl. 2 Kopfdichtungen bringen. Außerdem holt der 1,6L die Leistung u.a. aus Drehzahl. Die VVT arbeitet anders usw. Du müßtest also evtl. noch das Steuergerät modifizieren.
Wäre denn auch die 1,6L Drosselklappe dabei? Was ist mit dem Abgaskrümmer, der auch anders ist. Passt der dann noch auf die übrige Abgasanlage?
Zum ausprobieren wäre mir das zu Heikel. Im ungünstigsten Fall hättest Du danach weniger Leistung. Ganz zu schweigen von dem Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Aber vielleicht findet sich einer der so ein Umbau gemacht hat, und bei dem das langfristig funktioniert.Gruß Jörg
Hi,
danke für deine Antwort. Ich hab mal im Suzuki Teileverzeichniss nachgesehen. Laut Artikelnummer ist das der selbe Kopf wie auf dem M15A. Muss mal direkt bei Suzuki anfragen, vielleicht wissen die es genau:) Gruß
