Wenn ich meinen Swifti im Sommer nen neuen Motor verpasse hätte ich trotzdem vorher noch n ganz dringendes Problem: Da ich ja zur Zeit nen 1,0 3Zylinder hab wie verhält es sich dann wenn ich auf 1,3 4Zylinder umrüste??
Weniger wegen dem Hubraum eher wegen den Zylindern ???
Falls es diesen Threat schon gibt , macht mir bitte einen link oder so (die Suche iss irgendwie komisch mit den 3 Buchstaben? oder bin ich zu blöd?)I)
Steuergerät
ich würd sagen dann hast du einen mehr
3 +1 = 4
;D :-p ;D
edit:
zum Motor gehört halt der Kabelbaum samt Steuergerät pipapo
... ciao larsü
Swift GTi - so fährt man(n) heute !
Jaaaaaaa, das weiß ich auch
Mir geht nur drum , was ich alles wechseln muß Motor mit Getriebe un Stabiliesatoren vorn nur war das schon alles???
Bück dich Fee , Wunsch iss Wunsch :sex: -
ähm..du fragtest hier nach dem steuergerät !
und nich nach anderen sachen..
was zum 1.3er motor gehört sollte halt mit rein
... ciao larsü
Sorry , da habsch schon wieder weiter gedacht als ich geschrieben hab.
Sorry:p (meinte natürlich wechseln)
Bremsen und Antriebswellen sind gleich, Getriebe passt auch aber ist gesetzlich nicht erlaubt da eine andere Übersetzung drin ist. Zündspule könnte auch passen. Also Motor, Getriebe, Kabelbaum und Steuergerät.
mfg Swiftino
Aber wenn er einen GTI Motor einbauen will, ist das nicht ganz richtig, @ Swiftino
Rene´.................,,,..............................
...........O( o o )O..........................
--oOOOO--(_)--OOOOo------------- -
@ Night
Schon klar
, aber ich bin vom normalen 8Ventiler ausgegangen.mfg Swiftino
Also wenn du deinem Swift nen anderen Motor verpassen willst brauchst du doch eh so ne Bescheinigung von Suzuki, es sei denn du willst alles über Einzelabnahme machen (was ich nicht annehme). Da steht doch, soweit ich weiß, alles drin was du machen musst. Besorg dir so´n Teil und arbeite alles durch.
Wenn du noch Teile brauchst, ich kenn jemanden der nen 1,3 GL Schlachtet. Könnt ihn mal fragen.GSam
ich würd alles tauschen was im entferntesten anders aussieht, da es schon bei den 1,3ern unter sich (non gti) größere bauunterschiede giebt (zb zündverstellung) sieh dir die spritzwand an, alles was da klebt würd ich wechseln, selbst wenns gleich aussieht kann was anderes drin vorgehen, und du magst bestimmt nicht das der motor bloß im notprog läuft?
wenn dir jemand reinfährt warst du zu langsam !!! -
hi
hab hier mal die mir bekannten Nr. der steuergeräte zusammengefasst, welche in unseren swifts verbaut waren:
Bj. Typ-Nr. Einspritzanl.-Nr. Serien-Nr.
89'er F3 EPI008 33920-64B3-1 (bedingt schadstoffarm, kat nachgerüstet)
90-92 F3 FI-016 33920-64B3-2
92 I2 FI-022 3392064E1-0
93-95 I2 FI-022A 3392064E1-1 (drehzahlbegrenzer auf ca. 7400 U/min, motor mit den vollmetall-einspritzdüsen)wie es mit bj 95 aussieht weiß ich nicht, genausowenig weiß ich, ob in anderen (heißeren) ländern andere steuergeräte verbaut worden sind.
ich hoff es hilft beim modden!
Ludwig
http://www.dieselkrebs.de -
hi, du sagtest vollmetall-einspritzdüsen, die gabs aufm gti mk2 typ2. der hatte den begrenzer aber bei 6900. alle anderen gti haben seit anfang mk2 immer bei 7400 gerigelt. das mit den nocken konnte mir hier auch noch keiner genau beantworten (wo nu vollmetall drin war) das mit den düsen weiß ich von nachholers motorwechsel, da ham wa einiges rumprobiert mit steuergeräten und einspritzung...
frage: sind das alles gti steuergerätenummern? (hab mich mit den nummern noch nie auseinander gesetzt, frage deshalb weil es hier um n 8v umbau ging)
kontrolle ist eine illusion. um so größer die kontrolle umso grö0er ist die illusion. -
gibt 3 verschieden nockentypen..
1. hohlmaterialnocken mit querbohrungen.
2. vollmaterialnocken mit querbohrungen.
3. vollmaterialnocken ohne querbohrungen.Ersteres waren im orginal 89er GTi bei mir. Zweitens hat mein Bruder drin (07/92). Und die dritte Version hab ich von Matzes GTi (94er)..
das mit den 3 Versionen is schon komisch, aber hab se ja alle gesehen
beim ausmessen sind übrigens die Nockenzapfen von Matze nen mü größer als meine alten..Verschleiss? hmm..
[Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif] ... ciao larsü [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/smilies/new/unschuldig2.gif] -
brauchst du mazes noch? sind da bohrungen an der seite (natürlich nich die nowelradseite)
kannst ma fottos tun?
@geith
ja klar brauch ich die, ohne fährt mein auto ne *ggg*
fotos...werd ich demnächst mal mit machen, wollt den eh noch mal komplett zerlegen, etvl sollen größere ventile rein..gibt dann wieder mehr in "drosselklappen/chiptuning"-thread
