Lichtschalter ausbauen?
  • Hi Leute, hab ein Problem mit meinem Lichtschalter.
    Wenn ich auf Standlicht stelle, muss ich n bissen rumdrücken, damit das Standlicht angeht.
    Wenn ich dann normales Licht anstelle, geht das Standlicht aus. Ergo auch Heckleuchten, Nebler (wenn an ;) ) und Tachobeleuchtung.
    Frage also: wie krieg ich den Lichthebelarm ab, oder zumindest die Kappe vorne drauf, um an die (Schleif)Kontakte zu kommen? Thema Kontaktspray auf Schleifringe. Will da nix kaputt machen und sofern möglich auch nicht extra das Lenkrad ausbauen (scheu mich da etwas wegen der Airbags). Die Verkleidung drumrum ist schon weg, es geht wirklich nur um den Hebelarm, nicht um die Elemente dahinter, die für Blinker und Co zuständig sind.
    Achja und dann noch ne kleine Frage: Hab mir n Buch mit Schaltplänen des Baleno geholt, musste aber leider feststellen, dass es für Balenos ab 99 is. Meiner is BJ 97, weiß da so wer, ob und vll auch sich was wo und wieviel geändert hat?
    Danke für eure Antworten schonmal im Vorraus.
    Mfg PureFranky
  • Gut, dann muss ich gleich die Frage erweitern:
    Wie krieg ich den ganzen Schalter raus, ohne dass ich mein Gesicht sanft in den Airbag bette?
    Muss ich auf was achten, oder reicht es, die Batterieversorgung zu unterbrechen?
  • Du musst die Batterie abklemmen damit der Airbag keine Spannungsversorgung mehr hat und dann Schritt für Schritt die Teile abbaun, Airbag, Lenkrad, Kombischalter!!! und dann das ganze wieder umgekehrt wenn du einen neuen hast!
    greez Tobi
  • Stell das Lenkrad gerade. Am lenkstackschalter hängt die Spule für den Airbag dran, diese darf NICHT verdreht werden! Wenn du das noch nie gemacht hast, würde ich die Finger davon lassen und jemand fragen, der was davon versteht! Deswegen ist auch ein gebrauchter mit Vorsicht zu geniesen! Wenn du einen Neuen/Gebrauchten hast, steck ihn erstmal so an, ohne den alten auszubauen, dann weißt du wenigstens, ob es daran liegt, nicht das du dir die Arbeit umsonst machst!
    Chemnitzer dürfen das !
