• Moin, mal wieder was neues von meinem Baleno...seitdem das neue alte getriebe und die neue alte kupplung drin sind hab ich sehr oft beim kuppeln ein knacken/springen im pedal. Wie als würde das pedal über eine kleine schraube hüpfen.
    Also zu 80% knackts im Pedal, mal im ersten drittel, mal bei der hälfte, mal kurz bevor es ganz draußen ist.
    Das ganze passiert auch im stand wenn der Motor aus ist.
    jemand ne idee?
    Keine lust schon wieder in der werkstatt aufzutauchen..die lachen sich doch einen...
  • des is zu 99% 'ne eingelaufene tellerfeder der kupplung (da, wo des drucklager gegendrückt).. hatte des auch--> neue kupplung rein, und weg wars
  • hmm müssen tuste garnix ^^
    wenn sich des geräusch net verschlimmert bzw. es dir net zusehr auf'm geist geht...
    ich hab die kupplung auch nur gewechselt, weil ich des getriebe eh draussen hatte und die alte schon 'nen paar km drinne war.. und eben weil des geräusch mich teilweise genervt hat.. hatte das auch schon gut 1,5 jahre.. des wurd aber net schlimmer... also hab ichs gelassen. nachm ausbau hab ich denne gesehn, das es an der eingelaufenen tellerfeder lag. des wäre aber noch 'ne ganze weile gut gegangen, aber dann wären die geräusche eben zu laut geworden
  • sooo gerade ne lustige panne aufem südring gehabt. eim schalten vom 3. in den 4. hats geknallt und die schaltstange (?) hat sich vom getriebe gelöst. keine ahnung wie das passieren kann. der adac hats in 10min wieder provisorisch gebaut. seitdem is das knacken beim kuppeln weg. ich weiß nicht ob das nur temporär ist. werd ich ja noch merken. ich geb bescheid
  • rein theoretisch hat die kupplung, vor allem das pedal doch garnichts mit dem schaltgestänge zu tun oder?
    Bin heute auf arbeit und zurück gefahren, problem noch nicht wieder aufgetaucht
