Hi, nachdem ich eine neue Batterie gekauft habe, ist die Check Engine Lampe angegangen, nicht sofort, sondern nach etwa 25km Fahrt. Was ich aber recht früh gemerkt habe, war eine mehrmalige Verzögerung von einigen Sekunden beim Beschleunigen, vor allem nach einem Gangwechsel. Da ich sowas noch nie erlebt hatte, habe ich vorsichtshalber das Armaturenbrett im Auge behalten, um zu sehen, ob irgendeine Lampe angeht. Wie gesagt, ging die Check Engine Lampe irgendwann an.
Das Auto habe ich zur Werkstatt gebracht und das Problem beschrieben. Der Meister meinte, bei einigen Autos darf man die Batterie nicht wechseln, ohne vorher ein zusätzliches Gerät anzuschließen, um die Spannung aufrecht zu erhalten. Ansonsten kann es zu Fehlern in der Elektrik führen. Toll das das nicht im Handbuch steht...
Er hat die Fehlercodes ausgelesen, dann gelöscht und eine Probefahrt gemacht. Alles wieder OK, meinte er. Ich hab das Auto dann abgeholt, bin etwas gefahren, und anscheinend war alles OK, obwohl ich den Eindruck hatte, einmal beim Beschleunigen wieder eine kurze Verzögerung zu haben. Vielleicht bilde ich mir das auch ein.
Die Fehlercodes habe ich hier:
-> Fehlercode -> Motor -> CARB (OBD-Stecker)
3 Fehler
Fehlercode: P0303
Verbrennung Zylinder 3
Fehlercode: P0303
Fehlercode: P0303
Vielleicht sieht jemand hier etwas, was der Meister nicht gesehen hat.
Hätte ich mir die Fehlercodes ohne großen Aufwand auch selber löschen können (hätte 20€ gespart)?
Noch was... ich möchte demnächst ein neues Autoradio einbauen. Batterie kann ich jetzt ohne weiteres nicht abklemmen. Der Meister meinte, am besten die Sicherung für das Radio kurz entfernen. Ist das wirklich notwendig, oder kann ich einfach den Stecker vom alten Radio rausziehen und das neue Radio einbauen?
Danke schon mal,
Ingo
