Hallo,
Ich habe Probleme mit dem 1. und 2. Gang. Bekomme diese fast gar nicht mehr rein.
Egal ob beim ersten Start oder an der Ampel.Hat oder hatte jemand von Euch das auch ???
Gangschaltung
Ist mit der Kupplung alles in Ordnung?
Ich selbst neige dazu, - eine schlechte Angewohnheit von der alten Corolla - die Kupplung nicht ganz durchzutreten und dann habe ich das gleiche Problem.
Wolfgang -
Die Kupplung ist in Ordnung . Ich trete Sie immer voll durch. Habe das Problem schon
ein paar mal gehabt , wenn der Wagen kalt war. Aber seit ein paar Tagen bekomme
ich die ersten beiden Gänge kaum noch rein. -
Ein Problem das ich auch hatte. teile des getriebes wie auch das getriebeöl wurden getauscht. Öl ist ein etwas leichtflüssigeres drinnen. nun geht es wieder einwandfrei. Schau mal zu deinem freundlichen.
LG -
bei mir ist es voralle der rückwärtsgang
Werde mit meinem freundlchen für nächste Woche einen Termin ausmachen.
Heute hatte ich nur zweimal das Problem. Am Sonntag war es besonders schlimm,
an jeder Ampel oder Kreuzung.Ich hoffe nicht dass der Vorführeffekt eintrifft und
es beim Instandsetzungstermin wieder funktioniert
Ich werde auf jeden Fall berichten , was dabei herauskam . -
Hallo zusammen,
eigentlich st dieses Problem nur beim 6Gang Getriebe üblich.
Da wird dann auch eine Getrieberevision kostenlos durcheführt.
1. und 2. Gang Zahnräder, Schlatwelle und Sync-ringeGrüße Euer Fiat Fahrer
Das mit dem Rückwärtsgang liegt daran weil die nicht syncronisiert sind glaub ich. Da gibt es einfache Mittel:
Kupplung nochmals ganz durchtreten oder in den 1. Gang schalten danach wieder in R -
Habe heute mit meinem freundlichen telefoniert.Am 24.April habe ich einen
Instandsetzungstermin,dann sehen wir mal weiter.
