Swift 1.0 Kühlung defekt?
  • Hallo an alle! ich musste heute auf der Autobahn feststellen, dass mein Swift 1.0 (Bj. 95, 3 Zylinder) zu heiß wurde. Zumindest zeigt es mir die Temperaturanzeige neben dem Drehzahlmesser im Tacho an. Nachdem ich die Heizung angemacht habe, ging die Temperatur sehr schnell wieder auf "Normalniveau".
    Mir kommt es im Motorraum auch übermäßig heiß vor, wenn ich die Haube öffne und auch der Kühlventilator läuft nicht an.
    Ich muss dazu sagen, dass mir vorgestern der Keilrippenriemen gerissen ist und ich ihn heute gewechselt habe. Beim Abriss wurde ein gelbes Kabel durchtrennt, dass links unterhalb des Krümmers aus dem Motor kommt bzw. es sieht für mich danach aus, als würde es aus einem "Sensor" kommen??
    ich habe das gelbe Kabel wieder mit dem gelb-schwarzen Kabel verbunden, da es für mich den Anschein machte, dass das gelbe Kabel vorher mit dem gelb-schwarzen Kabel über einen Stecker verbunden war. Ich weiß es jedoch nicht genau.
    evtl. kann mir hier jemand sagen, ob ich das Kabel richtig verbunden habe? bzw. wo ich mal schauen soll bzw. was ich ausprobieren kann um meinen kleinen Swift wieder "richtig" in Gang zu bekommen? Über die Feiertage ist es ja etwas schwierig eine geeignete Werkstatt aufzutreiben :(
    ich bin für jeden Tip dankbar und möchte mich schon mal im Voraus bedanken!!
    (ich sehe grad, dass ich hier auch ein Bildchen zum Thema hinzufügen kann :) dann werde so schnell wie möglich ein Bild nachreichen)
    viele Grüße
  • Dann mach mal schnel ein Bild! Wie sind die Kabel miteinander verbunden gewesen? Die Stecker sind aber bestimmt nicht für die Kühlung. Wenn der Lüfter nicht losläuft ist entweder der Geber defekt oder das Relais.
    Achso, schau mal nach der sicherung.
    Und aus welcher Gegend kommst du? Schreibt es doch boitte ins Profil, da findet sich auch meist jemand, der mal nachschaut oder man kann Empfehlungen geben, wo du mal hinfahren kannst!
    Chemnitzer dürfen das !
