    ich hab da mal ne frage.
    Also ich hatte vorher nen alten Swift 1.3 Bj. glaub 1996 .Ihr wisst schon diesen älteren Swift.
    Und der hatte 68 PS und ging im vergleich zu meinem aktuellem Swift MZ 92 PS viel viel besser.Der alte war viel spritziger.Der ging einfach besser.
    vieleicht war es auch nur subjektiv so vom gefühl her.
    Aber ich meine das mein MZ total wenig Leistung hat.
    Will damit sagen das ich von den 92 PS nichts merke.Es kommt mir vor als wären es gerade mal die hälfte !
    Ist euer Swift MZ auch so schwach ??
    gruss Galactic
  • Ja muss schon sagen das Getriebe vom MZ ist echt schlecht was die umsetzung der Leistung vom Motor her betrifft.
    Und dann dieser 1. Gang...total mies was Suzuki da abgeliefert hat .
  • Wieviel KM bist Du jetzt mit Deinem "Neuwagen" gefahren ?
    Am Anfang ging bei unserem auch garnix, jetzt nach 2000KM schon viel besser - und: das Auto braucht halt Drehzahl, erinnert mich ans Motorrad.. 8)
    Ich vermute mal wegen Spritverbrauch und Emissionswerten hat man den Motor wohl ziemlich mager abgestimmt und eine ewig lange Gesamtübersetzung eingebaut. Beides geht halt zu Lasten des Durchzugs und 's ist halt nur'n 1,3er Motörchen.
    O.k. nach dem ersten Gang fehlt bissl der Anschluss, aber wenn im zweiten 3500 anliegen zieht er doch deutlich an und der Anschluss zum Dritten-Gang passt dann ja auch wieder. Sieh's halt als 4-Gang-Getriebe + Schongang.. :lach:
    Original von swift_34:
    Nach einer gewissen Zeit kann das auch nur Einbildung sein,
    weil du dich daran gewöhnt hast.
    Hab ich selber auch erlebt von Swift 1,6 auf Baleno 1,6.
    Beim Swift kannste auch noch im 5.Gang recht gut fahren anders als
    beim Baleno und das bei gleichem Motor und gleicher Leistung.
    ABER Baleno hat mehr Gewicht und längere Übersetzung
    Nach einigen Monaten war aber alles wieder (scheinbar) normal.
    Eingewöhnung halt :biggrin:
    Wobei das "Einfahren" natürlich auch etwas bringt. :augenroll:
  • Gestern auf der Landstraße einen "Kriecher" überholen wollen ... er ist ca. 80 gefahren ... ich war schon im 5., wollte vorbei .... musste den Überholvorgang abbrechen, da einer kam von vorne und mich wieder hinter ihn quetschen .... also im 5. bei 80 geht dem Swift mehr als die Puste aus ... da kommt ja gar nix .... :(
    Der 5. ist ein Spritspargang ... mehr nicht ^^
  • immer diese neuwagen nörgler ^^
    hab ich bei mir inner firma auch
    kefft euch nen richtig auto wenn ihr leistung wollt :p
    du musst auch bedenken!!!
    aufgrund der laufruhe sind die neuen autos VOLLGESTOPFT mit dämmmaterial
    aufgrund der sicherheit, wurden mehr blech verbaut als früher!
    der umwelt zu liebe und der emissionsklassen, werden die karren gebremst, agr, spargänge und und und
    aufgrund des komforts, werden neue karre vollgestopft mit technick, klima, sitzheitzung, servo, mehr elektrick/größere lima
    da bleibt halt einiges auffe strecke^^
    stell dir mal deinen motor in deinem alten swift vor, der würde flitzen der kleine. guck doch mal in deinen fahrzeugschein wie schwer dein new swift ist
    der alte swift wog nur rund 800kg
    also?
    ist deine frage geklärt
    Original von swifty-chris:
    bei 80 kannst noch fast in 2ten schalten un den bis kurz vor 100 ziehen...dritter reicht aber, geht dann doch recht gut der kleine
    Genau so sehe ich das auch. Leicht zurück fallen lassen, zurück in den zweiten, ausdrehen bis sechsfünf U/Min, dann Dritter und wech.. :biggrin: ..natürlich nur, nachdem das Auto eingefahren ist und bei warmem Motor.. 8)
    Im fünften bei 80 zum Überholen angesetzt ? ?( Da hättest Du genausogut aussteigen und schieben können..... :erschreck: :biggrin:
  • Lern mal fahren^^ Nee, Nee war´n Scherz.
    Werksangabe Swift 1.3 68Kw/[f3]92 PS bei 5800 U/min[/f3]. So färt kein Mensch, ausser ich und mein Sport :d_pfeid:
  • Beim Sport liegen die 125PS doch auch erst bei 6800U/min an.
    Da reicht der 4. bei 80km/h zum Überholen schon aus, aber den Motor ausdrehen macht halt viel zu viel Spaß :sonne:
  • Mir ist aufgefallen, dass meiner mehr Leistung hergibt, wenn ich Super Plus tanke. Einfach mal ausprobieren. Angeblich verbraucht er dann auch weniger Benzin.
