Hallo an alle,
ich hab ne Frage zur Klimaanlage des Baleno 1.8. Ich nutze die Klimaanlage manchmal im Winter zum Entfeuchten... bisher war es immer so, dass man erst eine Weile fahren musste, bis sich die Klimaanlage im Winter überhaupt zuschalten lies. Hat der Baleno etwas eine Temperaturregelung?
Mittlerweile verhält sich die Steuerung ähnlich - jedoch geht die Klimaanlage nach dem Zuschalten scheinbar nicht mehr auszuschalten, zumindest laut Anzeige leuchtet immer noch die ECO-Lampe und auch erneutes Drücken bringt nichts. Der Klimakompressor läuft jedoch nicht mehr... nach einiger Zeit (während dem Fahren) geht dann die ECO-Lampe aus und das System verhält sich wieder ganz normal (A/C, ECO, aus) und man hört beim Durchschalten auch wieder den Start des Kompressors.
Irgendwie bleibt die Zuschaltung manchmal in einem undefinierten Zustand stehen, selbst nachdem man die Zündung aus gemacht hat und den Motor neu startet, leuchtet ECO dann immer noch und lässt sich scheinbar nicht abschalten.
Ist hier ein Relais im Eimer oder hängt das mit der Temperaturabschaltung zusammen, dass man sich hier um den Zuschalt- / Abschaltpunkt befindet?
Danke im Voraus.
Peter
