• ich brauche mal eure hilfe !
    also wenn ich mit meinem swift so durch die lande düse ;D pumpt mein bass ja recht ordentlich die erste zeit so nach 20 minuten aber \"zack\" aus !:(
    woran kann das liegen an meinem verstärker leuchtet dann auch immer diese rote schutzlampe!
    kann es evtl sein das da irgendein kabel locker ist weil wenn ich mein radio wieder auschalte und dann wieder neu anmache gehts wieder !
    zur info mein 2-kanal verstärker hat 400w und meine rolle verträgt max 480watt also eigentlich dürfte ja nix pssieren !?
    ansonsten alles ganz normal angeschlossen plus direkt von der batterie masse von der karosserie und rem von anschaltplus meines radios wobei ich denke das es das evtl sein könnte wil das kabel ja doch recht dünn ist !?X(
    bitte helft mir dann geb ich vielleicht auch einen aus !:drink:
  • high
    evtl. ist die endstufe dann überhitzt, bekommt die genügend luft oder ist die verbaut?
    Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Wolfsburg sind.
  • Also mit der Watt zahl hatt das recht wenig zu tun , hatte meine Rolle vorher normal am Radio(welches nur mit 45 Watt läuft)und die ging trotzdem , zwar leise aber se ging.I)
    Hast du ne Sicherung von der Endstufe zur Baterie drin ?
    Geschmeidsch...
  • 1. also natürlich hab ich ne sicherung drin sone riesen grosse für das pluskabel !
    2. das könnte evtl das prob sein mein verstärker sitzt unterm fahrersitz bin halt nen heisser typ !:)) ;D ;D
    (MACH 3)
  • Schau mal wie heiss se ist wenn se mal wieder ausfallen sollte. wenn de spiegeleier drauf braten kanst liegts an dem bau dann einfach nen Computerlüfter an die endstufe das da luft zirkulieren kann .:rotate:
  • Ich würde auch drauf tippen, dass sie zu heiss wird. :rolleyes:
    Seit wann macht sie das denn??? Divil hatte das damals auch mit seiner alten Endstufe, in seinem alten Swift. Sie wurde oft zu warm und der Bass war weg. Im Sommer passierte das aber nur, bei über 30 Grad. Aber ob es bei Dir die jetzigen Temperaturen sind? ?( Kann ich mir fast nicht vorstellen, wirklich warm ist es ja noch nicht.
    [red][f1]*** ;D Wann wirds endlich Sommer? ;D ***[/f1][/red]
  • Es liegt nur an der Endstufe. Wenn sie zu heiss wird kommt die Überlastschutzschaltung in Spiel und schaltet den Saft ab. Ich würde dir vorschlagen eine grössere Endstufe zu verbauen, weil diese bei der gleichen Leistungsabgabe viel weniger Wärme produziert. Das mit dem PC-Lüfter ist so ne sache, geht meistens daneben und zwar weil die nicht entstört sind und du dann ständig ein ganz nettes Brummen hast. Schau mal auf der Site von audiotec-fischer.de nach dem Lüfter, der sollte von den Abmessungen sowie von der Kühlleistung aus reichen.
  • hi
    in deiner situation hat man mehere alternativen:
    1. endstufe mit lüfter nachrüsten
    2. gleich ne endstufe mit temperaturbhängigem lüfter kaufen (zB twister amplifieres)
    3. klima an und die ganze karre runterkühlen
    4. nur noch nördlich des polarkreises mit offenen fenstern fahren
    5. wagen als winterfahrzeug weiternutzen und ein cooles(*hihi*) auto kaufen
  • mhm, vielleicht einfach so auf den kofferraumboden schrauben, oder falls du ne sub kiste hast könntest du je nach dimension der amp selbige auch an die kiste schrauben...
  • Glaubst du dass es an den Anschlüssen lag? Wenn es so wäre-würde die Endstufe nicht erst nach 20 Minuten schlapp machen, sondern sofort bei höheren Pegeln anfangen den Geist aufzugeben. Bei der Einstellung könnte man den Bass etwas entschärfen, so dass die Endstufe nicht so viel zu Arbeiten hat und somit auch nicht so heiss wird.. Wenn du nicht ins Blech bohren willst dann fahr doch einfach im Baumarkt und kauf dir 9mm MDF-Platten mit der Abmessung deines Kofferraums. Jetzt noch zurechtschneiden, Stoff drüber, Endstufe drauf und fertig ist die Sache. Kannst die Platte bei Bedarf ja wieder problemlos entfernen. Und es ist sogar viel stabiler als die Pappe die im Swift normalerweise dort liegt.
  • hat ich sowieso irgendwann mal vor den boden zu ern und ne holzplatte reinzuzimmern ! aber bis jetzt scheint es zu gehen hab wie gesagt alles neu eingestellt jetzt hab ich würd ich zumindest meinen noch mehr freude und das läuft ohne probleme bis jetzt !
    ps: ansonsten hat man halt ne praktische sitzheizung !;D
    (MACH 3)
