• Hi Leute, hat hier irgendwer nen Schaltplan für die Hauptscheinwerfer, sozusagen Lichtkabelbaum? Meine rechte Leuchte funzt nicht mehr, kommt vorne kein Strom an. Am Sicherungskasten ist Strom und Schalter hab ich auch ma versuchsweise ausgetauscht, is echt zum verrückt werden mit der Kiste :(
  • kabel neu ziehen, was anderes bringt dir da nichts!
    wennde schon weiße wo spannung anliegt und wo strom ankommen soll, dann weiße ja welches kabel neu muss ;)
    wird zu 100% nen kabelbruch oder an ner def. lötstelle liegen
    schaltplan hab ich, hab aber im mom keine möglichkeit dir den zukommen zu lassen
    gruß
  • Achso stimmt - is Beifahrerseitig. Die Sache ist nun dass bei Auf - und Abblendlicht kein Strom anliegt, also müssten beide Kabel gebrochen sein und das wäre ein seltsamer Zufall. Also nen Schaltplan wär gut da könnte ich mal schauen wo da noch potentielle Schwachstellen sind, außer Sicherungskasten und Lenkradschalter eben.
  • An deinen Scheinwerfern kommt nur ein Plus an, da die Massegeschaltet sind!
    Links ist Fahrerseite, da die Seite immer in Fahrtrichtung angegeben wird!
    In dem Kabelbaum , kurz bevorer aus dem Radhaus in den Motorraum verläuft teilt sich das pluskabel auf, sprich aus einem Kabel werden 2 Kabel. Dort liegt zu 99% dein fehler. Ist relativ leicht zu beheben. Lokalisieren, neu verlöten und ordentlich isolieren und gegen Feuchtigkeit schützen!, da brauchst kein neues Kabel!
    Chemnitzer dürfen das !
  • Hm okay, das klingt nachvollziehbar. Das die Massegeschaltet sind wußt ich bisher nich, macht die Sache natürlich noch logischer. Gut dann schau ich mal nach dem Punkt der Aufteilung. Danke schonmal für die Antworten!!
