Radio zu schwach für Anlage?
  • Hallo zusammen,
    ich hätte mal ne Frage in sachen Musikanlage.
    Ich habe bzw. fang gerade an in meinen Swift Ea ein Anlage reinzubauen.
    Nun mein Problem.
    Ich habe (noch) einen Blaupunkt Dresden der mit Kassette! (4*30Watt) Ja ich weiß aber ich hab ihn geschenk bekommen und bin Azubi aber will mir bald einen neuen zulegen (Falls einer einen günstigen Abzugeben hat, kann er gerne mir schreiben)!
    Daran angeschlossen sind noch die Serienboxen Swift EA vorne und hinten auf der Hutablage 2 Boxen a 150 Watt und ein Subwoofer im Kofferraum 150Watt!... Der Verstärker hat 2*150...
    Wenn ich nun bei etwas lauterer Musikstärke ca. 20min fahre geht der Ton aus alle Boxen in die Boxe vorne Rechts!? wenn ich den radio dann ein Moment ausmache ( ca 3-5min kommt der Sound ganz normal wieder aber verschwindet dann nach 10min in der einen Boxe vorne Rechts..(Also kurz gesagt umso länger ich dem Radio eine Pause "gönne" umso länger hält er durch)!
    Ist das ein Selbstsicherungsschutz vom Blaupunktradio in Sachen Überhitzung?
    Danke schon einmal für eure Antworten!
  • Also das Problem ist echt komisch,
    normalerweise kann es nicht am radio liegen,
    die Wattleistung des Radios besagt ja nur mit wieviel Watt die boxen angesteuert werden, die boxen werden halt nicht ganz ausgenutzt und nur mit 4x30 watt angesteuert.
    klappt die vordere linke box denn wenn alle klappen normal??
    wenn die garnicht klappt, dann verschwindet der sound nicht in die vordere rechte box, dann stimmt die Verstärkeransteuerung nicht,
    guck mal wenn wieder nur die rechte klappt ob der verstärker dann aus oder an ist.
    Hoffe es hilft,
    Gruss Micha
  • ok werde das mal schauen.
    Also ich kann nicht genau sagen ob aus der andern noch was kommt aber aus der vorne rechts kommt es deutlich lauter!
    Ich kann nur sagen, dass das Radio hinten richtig heis ist wenn es ne weile läuft!
    Am Verstärker ist eh nur der Subwoofer angeschlossen!
  • servus
    ich bin zwar kein fachman aber da würd ich ma sagen das wenn es zu warm wird dein radio aussteigt, hatte das bei meinem alten auchma.....tip, entweder neues radio was mehr abkann ( nich so schnell warm wird ) oder einfach leiser hören ;)
  • wenn dan nur im inneren des radios auf der platine. aber jeh mehr bzw größer de kühlrippen umsoo läbger brauch es bie es richtig "heiß" wird oder du hast ne lüftung dran dann is das globe egal. kann aber och sein das du en prob mit der entstufe hast oder mit den kabeln.....
  • Ganz ehrlich, neues bzw. gebr. Radio und fertig is. Kriegst ab 60€ brauchbare Radios neu. Und die original-LS in der front ersetzen. Dann läuft das auch. Die boxen waren sogar bei mir so marode, da haste keinen gescheiten ton raus bekommen. 1komma8 hat in dem moment recht, in dem man versucht das zeug wieder gangbar zu machen. geh davon aus, dass das radio einen weg hat. Dann kannste dich tot suchen. Wenn das radio mehr leistung bringt als die boxen, dann zerlegste eher die boxen als das radio. Normal juckt dass dein Radio gar nicht wieviel Leistung die LS bringen.
    Ich geh mal von aus, dass dein Radio abschaltet, warum auch immer. Kann Überhitzung sein oder irgen ein defektes Bauteil. Kannst maximal noch die Sicherung die am Radio normal hängt überprüfen.
    Mein altes Kasettenrdio war auch hin, hatte mal feuchtigkeit abbekommen wos im Keller gelagert wurde, Lötstellen korrodiert und hin wars.
    Falls de gar nix tauschen magst: Lautsprecher vorne abklemmen und nur hinten betreiben ... schauenw as passiert. Das ganze nochmal umgedreht. Ev tl. kommste dahinter was Probleme verursacht. Aber eher unwahrscheinlich.
