Fehlercode 13 beim Swift...
  • Hallo!
    Wärend der Fahrt hat beim Swift mal kurz das \"Check Engine\" aufgeleuchtet... 8o :(
    Dank der \"Tipps&Tricks\" auf der Webseite konnte ich den Fehlercode auslesen... :) ;)
    Nun Ja... 13. (Lambdasonde Signal unplausibel)
    So und was genau soll ich jetzt machen???
    Ist die Lambdasonde hinüber??? ?(
    PS: das hat nur einmal kurz aufgeleuchtet... für ca. 2 Sekunden.
    Viele Grüsse
    EyeKeyFun
  • den fehler kenn ich leider nicht, plausibel wär aber ne oxidierte steckverbindung der lamdasonde, dann hat sie kurtz keinen kontakt oder nur schlechten. das kann zu uninterpretierbaren signalen der steuerung führen, mach den stecker mal n paar mal aufund zu, evtl kratzt das die oxidschichten an den kontaktstellen runter. nur ne vermutung.
    wenn dir jemand reinfährt warst du zu langsam !!!
  • hey,. lob.. es giebt doch noch leute die die suche benutzen *daumhoch*
    sonde sitzt am abgaskrümmer.. von da das kabel verfolgen bis n stecker kommt... :biggrin:
