[MA] USB mal anders..
  • Bin auf die tolle Idee gekommen ein USB-Kabel im Auto zu verlegen.. Allerdings nicht vom Autoradio und auch nicht am Zigarettenanzünder anschließen wegen der Optik.. Habe ein Adapter von meinem Handy welches ich über USB aufladen kann und mein MP3-Player läd sich ebenfalls über USB..
    Nun zu meinem "Problem":
    Das hier ist die Kabelbelegung eines Standart USB-Kabels:
    1. VCC = Rotes Kabel
    2. Data- = weißes Kabel
    3. Data+ = grünes Kabel
    4. Ground = dünnes schwarzes Kabel
    VCC sollte ja nun das Stromkabel sein wenn ich mich nicht irre.. Was aber mit dem Massekabel? Brauch ich wirklich das Massekabel anzuschliessen wenn ich lediglich Strom zum aufladen brauche? und wenn ja wohin mit der Masse? Zur Karosserie ja wohl kaum.. Und als Minus zurück klingt logisch, aber wohin zurück? das Plus hol ich mir von der Zündung.. :d_gutefrage:
    Über USB-Kabel:
    "Das USB-Kabel ist ein vieradriges, ungeschirmtes (für 1,5 Mbit/s) oder geschirmtes Kabel, bei dem zwei verdrillte Adern in symmetrischer Form die Differenzsignale übertragen. Die beiden anderen Adern dienen der Stromversorgung der Peripheriegeräte."
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen :biggrin:
    PS: Ich weiß dass es Autoradios mit USB-Funktion gibt..
  • Masse ist masse...Was mir da mehr sorgen macht, wenn ich nicht irre brauchste aber noch nen trafo um von 12v auf 5v zu kommen...Weil USB läuft ja auf 5V Spannungsbereich... Oder liege ich falsch?
  • gute Frage, ich bin net grad n Technikfreak :biggrin:
    Aber läuft ein PC-Netzteil nicht auch mit 12V? Und was wäre wenn das USB-Kabel 5V braucht aber auf 12V läuft? Kurzschluss wegen zuviel Strom?
  • Naja nen DC/DC Netzteil kannste auch im Auto betreiben mit den richtigen Vorschaltgeräten welche die Spannungsschwankungen auffangen. Aber primär 220V rein und dann transferiert es dir mehrere Spannungsbereiche. Und konstante 12V haste da ja auch nich im Auto. Also bissel warm wirds wohl werden bis hin zur Überspannung des Gerätes was de da gerade anschliesst. Wobei letzteres wohl eher eintreten wird.
  • Ok dann sollt ichs wohl eher lassen :biggrin:
    Den Stress mit Traffo spar ich mir dann lieber.. Zur Not muss ich mir dann wohl doch ein USB-Kabel holen dass über Zigarettenanzünder betrieben wird.. Danke für die Hilfe :p
  • Bin halt des öfteren mehr unterwegs als zu Hause und mein Netzteil fürs Handy ist kaputt, hab nur n USB-Ladekabel^^ dann kam mir die glorreiche Idee mit dem USB-Anschluss im Auto, nur wie schon gesagt, Zigarettenanzünderadapter machn optisch nicht so viel her und wer hat schon n normalen USB-Anschluss im Auto? :P
  • Jepp, ich würd nen Ladekabel für Zigarettenanzünder nehmen und professionell so modifizieren, daß es unsichtbar an die Bordspannung angeschlossen werden kann. Ist ja kein Ding.
    Weil mit 12V am Ladeeingang kannste froh sein, wenns die Elektronik vor dem Akku zerschießt. Da gibts ganz böse Sachen.
    NIEMALS mit dem Ladestrom an LIxx Akkus spielen!
    Original von flydown:
    Wie meinste des? Unsichtbar geht ja kaum wenn ich den Adapter in Zigarettenanzünder steck :biggrin:
  • sollst den ja auch nicht da rein stecken. Schraub das Ding auf und dann gehst Du mit Deinen 12V direkt auf die Platine, wo sonst die Kontakte des Steckers hingehen. Dann kannste das schön hinter ner Verkleidung oder so verstecken. Denk ans isolieren und so weiter!
