Hey Hey schöne Ostern Jungs
Aber ich habe da wieder eine Frage:
Wie baue ich die Verkleidung (Unterteil) ab, die hinterm Lenkrad sitzt?
Da wo das Zündschloss drinne sitzt!
Es ist ja in der Mitte geteilt, aber wie ist es befestigt?
Im Oberteil ist ja der Warnblinkschalter aber das sollte möglichst dranne bleiben, daher nur das Unterteil soll weg! Aber wie?!
[EA] Ein paar Fragen zu einigen Teilen.
VDGswift -
10. März 2009 um 18:54
benutz nen schraubendreher kreuz und dann kansnt das so raus nehmen nach den 4 schrauben
Original von RainbowSwift:
Aha ok danke,
du meinst sicherlich die 4 Schrauben an der Unterseite der Verkleidung, oder? Ich will nicht das Zündschloss rausnehmen!
NUR die Plastikverkleidung! (Will da was schleifen)
Und das Lenkrad sollte auch dranne bleiben,
nicht das ich das auch entfernen muss?! -
Nein das kannst du so abziehen nach Unten (sofern die schrauben raus sind ....
Ist nur mit den paar Schrauben fixiert und dadurch mit dem Oberteil Verbunden welchen zusätzlich noch ins Unterteil einrastet (zumindest beim MA ) -
Original von DaywalkerWHV:
Alles klar wird gleich heute gemacht :biggrin: . Und ja,
so ist es auch beim EA (irgendwie eingerastet) -
So vielen Dank an Rainbow & Daywalker
. Es hat geklappt!
Verkleidung ging ganz leicht ab! Sehr schön
Und wo ich das schon mal alles ab hatte, habe ich auch gleich mal den Kabelsalat geordnet (so wie es ging).
Und siehe da der Licht- Schlüsselwarnsummer war schon abgesteckt
. Da war wolhl schon mal jemand dranne!
Aber ich habe ihn wieder zusammengesteckt,
trotzdem ohne Funktion :sterne: . Naja egal, davor gings auch nicht! -
Nur mal so aus reiner Interesse: Was ich mich schon lange frage,
wie baut man die Rückbank aus? Es müsste ja nur die Sitzfläche befästigt sein oder? Und vor allem wo?@ Nico: Nix mit Lenkrad lackieren, SONAX Kunststoff Neu ist genauso gut :d_zwinker: .
hey also wenn ich mich nich ganz täusche steht auf diesen Kunststoff Neu sachen oben :nicht auf Lenkrad sprühen ?
nicht das dich noch einbaust wenn weil du abrutscht von lenkrad !tja da ich keine Rückbank habe kann ich dir leider nicht weiterhelfen
wie wärs mit, wer suchet der findet.
kann nicht alzu schwer sein
lg
Sascha -
Die Rückbank ist vorn eingeratst(also einfach nach oben ziehen) und hinten sind 2 Kreuzschlitzschrauben unter der Lehne im Boden. Die Lehnen sind an den Gelenken angeschraubt, mußte die "Verkleidung" auf die Seite drücken.
Hallo Jungs habe da wieder eine Kurze Frage. Ich will mir ein Sitz vom Swift EA GS/ GTI einbauen, habe da auch schon ein Suzuki Autohaus gefunden wo lauter EAs rumstehen! (Meist Schrott)
Frage: Passt der Sitz vom 3 Türer auch in den Sedan?
(Mit den Schrauben und so....)
Ach ja, natürlich der Fahrersitz :biggrin: .Danke euch.
Sollte passen. Selbst beim Baleno passen die alle rein!
Und das mit dem Lackieren war auch nicht wirklich ernst gemeint! Aber was Reaper schon schreibt, steht auf den meisten Sprays oder anderen Farbauffrischern, das diese nicht auf dem Lenkrad oder den Pedalgummis verwendet werden dürfen! -
... die vorderen passen aufjedenfall, die hinteren glaub ich auch mit kleinen änderungen.
hallo an alle..
habe da mal ne frage
und zwar
was bräuchte ich alles um den 1,3gs von trommelbremse auf scheibenbremse umzurüsten?
oder ist es einfacher gleich die komplette achse zu tauschen?mfg lülle
Beim EA tauschst du am besten die Komplette Achse.
Und wenn du dir gleich noch was gutes tun willst dann übernimmst vom GTi auch gleich den Stabilisator hinten...dazu musst du allerdings die Halterungen anschweißen glaube ich. -
Na sehr schön, dann müsste man sich mal den Sitz kaufen :biggrin: .
PS: Da gibt es auch noch einen weißen GTI !!!
Der macht noch mehr Laune :biggrin: . -
Hallo Jungs, ich habe wieder einen kleinen Umbau vor.
Und zwar folgendes:
(hatte es schon mal vor langer Zeit erwähnt)Ich will ein doppeltes Rücklicht,
kurz gesagt da wo das NSL Licht drinne ist eine 5w Birne rein.So nun meine Fragen:
Würde es gehen wenn ich mir eine 12V 5/21W Birne kaufe und ein von den beiden Kontakten unten am Lampensockel zuklebe so das nur noch der 5w Faden Strom bekommt?
Also das Quasi bei eingeschaltetem NSL nur ein 5w Licht erscheint.
Oder, kennt ihr eine Birne mit 5w die in die Fassung vom NSL passen?Oder, ich kaufe mir eine weiße LED Rücklichtlampe mit entsprechendem Sockel, nur weis ich da nicht wie hell die sind!
(Wer hat da Erfahrungen mit den LED Birnen?)Die Methode dass ich das NSL mit dem Standlicht verbinde und eine neue 2 Faden Fassung für die Birnen einbaue habe ich nicht vor,
weil es mir wohl zu aufwendig wird!
Oder kann mir einer kurz erklären wie man die beiden Funktionen miteinander verbindet?
(Also NSL mit Standlicht koppeln)Und wie heißt überhaupt der Sockel von den normalen 12V 21W
oder 12V 5/21W Birnen?
Bas15d oder Bas15s oder wie nun?Wäre gut wenn da einer was weiß. Danke euch.
Die NSL hat ein E-Prüfzeichen und ne Zulassung als solche und darf nicht anders verwendet werden...
Und zu deinen Bastellösungen kann ich nur sagen, "Versuch macht kluch!" Das einzig sinvolle wäre ein passender Sockel.
Gruß Philix
Leute Leute vergesst meine Frage! Ich habe schon die Lösung!
War gerade im Baywa und habe mir von Osram die 12V R5W Birnen geholt. Also eine 5w Birne mit BA15s Sockel.
Gleich mal in die NSL Fassung gemacht, und siehe da es leuchtet :sonne: . Der einzige Haken an der Sache man hat nur noch das 5w Licht. Aber mal ehrlich, wann benutzt man schon das richtige 21w NSL? So gut wie NIE!
Und was könnten die Bullen dazu sagen?
GARNICHTS! Wenn ich die sehe rasch aufs Knöpfchen gedrückt und das Licht ist wieder aus :d_zwinker: .PS: Zudem bekamm ich heute meine weißen Seitenblinker :sonne: .
Die ich dann mit orangen LEDs betreiben werde :biggrin: .
Richtig lecker!
Bilder gibts dann wenn alles fertig ist
die bilder will eh keiner sehn...........oh toll weiße seitenblinker, die hat jeder 3. dran! kappe ab, andere druff und fertsch!!!
was willstn da mit bildern zeigen?
Original von rick:
die bilder will eh keiner sehn...........oh toll weiße seitenblinker, die hat jeder 3. dran! kappe ab, andere druff und fertsch!!!was willstn da mit bildern zeigen?
Ba! Aber nur jeder 3. :i_baeh: . Und ich mache LEDs rein! :i_baeh: .
War ja klar das dieses Kommentar von dir kommen muss! -
