Hi,
seit dem ich meinen Tacho mal ausgebaut hatte, leuchtet jetzt nach dem Starten die airbag Lampe für ca. 10 - 15 sekunden.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
viele Grüße
Peter
Hi,
viele Grüße
Peter
Ist das nicht normal das die nach dem Starten noch etwas leuchtet? is bei mir so. Als ich den Tacho wegen meinem Tempomaten ab hatte, da leuchtete die Airbaglampe dauerhaft, musste bei Suzuki der Fehlerspeicher gelöscht werden.
Solang die Lampe wieder ausgeht ist doch alles in Butter.
Ich denke die hat schon immer so lange geleuchtet, nur jetzt ist es dir erst aufgefallen nachdem du den Tacho draußen hattest.
hmm.... das kann sein ...
aber nach meiner erinnerung hat die früher ein paar mal geblinkt und ist dann ausgegamgen.
Jetzt kommt das für mich normale blinken, dann ca 10 - 15 sek. dauerleuchten, dann geht die Lampe aus.
Aber ich denke, Ihr habt recht. Solange die Lampe wieder aus geht, ist alles Ok.
viele Grüße
Peter
Irgendwie ist mein Wagen schon seltsam ....
Jetzt blinkt die airbag Lampe wieder normal und geht auch wieder ganz normal aus ....
