[EG-Fl] Tuning Front
    ich bin neu hier und lese aber schon eine weile in eurem Forum. :biggrin:
    Nun habe ich mich selbst einmal angemeldet,weil ich ein kleines Problem habe.Und zwar:
    Ich hatte eine gebrauchte Front(Tuning) für meinen Baleno gekauft. Mit dieser war ich beim Tüv (natürlich am Auto dran) und wollte Sie abnehmen lassen. Ich bekomm Sie aber nicht abgenommen. :(
    Kann mir vllt jemand eine Kopie einer Tüv Abnahme von einer Tuningfront zukommen lassen? Damit ich es eingetragen bekomme. Würde auch einen kleinen Obolus zahlen. :biggrin:
    Über Antworten würde ich mich freuen.Danke im vorraus.
    Mfg
    die Tuningfront ist von nem Civic auf Baleno getrimmt.
    Die Firma läuft im Netz unter RadicalDesign.Meine wurde vom Autohaus gebastelt bzw. zusammengestellt.
    Ne Nummer ist nicht drin,leider. :boese:
    Auf der Zulassungsstelle wurde mir gesagt,das wenn einer eine aktuelle Abnahme von ner Schürze (egal welche) hat ich mit ner Kopie dahin kommen kann und es eintragen lassen kann. Solange wie eine Schürze eingetragen ist,ist es egal welche dann im enddefekt dran ist. So wortwörtlich hat sie mir es gesagt.
    Deswegen hatte ich mich ja an euch gewannt. :rotwerd:
    Bin übrigens aus der Nähe von Hohenmölsen...................
    Mfg annett
  • Denke ohne irgendeine nummer/logo wird´s da schwierig. Der prüfer muss ja was nachvollziehbares in den schein schreiben.
    *m. Stoßfänger marke eigenbau* oder sowas wird er kaum in den prüfbericht schreiben.
    muss ja auch bei der nächsten HU z.B. jeder prüfer identifizieren können, das die schürze dran ist, die auch eingetragen ist.
  • Ja aber wenn erstmal eine eingtragen ist,kräht keiner mehr danach.Denn wenn ich z.B. eine Fibersports front eintragen lasse,dann interessiert des keinen mehr.Dies war jetzt nur ein Beispiel.Deshalb hatte ich mich an euch gewannt.
  • Stimmt nicht! Bei der hauptuntersuchung wird ein Prüfer normalerweise prüfen ob eingetragene teile auch mit den tatsächlich vorhandenen teilen übereinstimmen. So war es bei mir zumindest...
    Muss nich kann.
    Darum wird eben eine Kennzeichnung in die Papiere eingetragen, damit mans bei der HU prüfen kann. Um eben sowas zu vermeiden, was du vorhast.
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • Ich habe mir Schweller angepasst und da war auch kein Logo und keine Nr. druf. Für die Schweller hatte ich aber Papiere, da hat der Tüv ein "Tüv-stempel" genommen 2 mal auf ein Stück Papier gestempelt und das dann auf die Schweller geklebt. In meiner Zulassungsbescheinigung steht jetzt einmal der Hersteller + die Kennzeichnung vom Tüv.
    doc
  • Ich hab nen Kumpel,der hat auch gebaut bzw, bauen lassen und ist damit zum TÜV.Wer jetzt glaubt der Prüfer hat das Auto bei ner Abnahme gesehen,ist weit gefehlt.
    Nein es ist alles bei ner Tasse Kaffee abgenommen wurden und er kommt bis jetzt durch jeden Tüv ohne genau zu schauen.
    Ich habe nur dieses Teilegutachten.................Österreich..............
    Wie gesagt es ist von nem Civic mit ner Baleno Front vereint,kein Aufkleber,kein Stempel nichts................
    Was mach ich nun???????????
  • Einzelabnahme wär ja möglich wenn der TÜV mann zu dir kommt,aber........
    Da das Auto ja abgemeldet ist und auch TÜV gemacht werden muss,kann es nicht angemeldet werden.Leuchtet ein oder?
    Ich habe ein Gutachten vom TÜV Österreich................................Hatte ich oben drüber schon geschrieben =(
    Das hatte ich meinem TÜV Mann schon vorlegen lassen,da ich den Werkstattmeister sehr gut kenn(ist mein Nachbar).....................Der hat es aber abgelehnt(Tüv Mann).
  • Es funktioniert nicht,wenn einmal der Tüv sagt nein dann ist des so!!!!!!!!!!!!!!! Denn ich bekomm die Schürze nicht abgenommen.Und ich kann doch net ohne rumdüsen................Da freut sich erst der TÜV....................und die grün weißen...................Der TÜV hats verweigert wegen diesem Gutachten siehe oben......................
  • Bei mir hat auch jeder stress gemacht, selbst die Dekra (wo das Gutachten auch herkommt) und der letzte Tüv der übergeblieben ist, hat mich nur doof angeschaut und gesagt ist ok
  • ... dann musst du probieren, ob eine andere Prüfstelle dir die Schürze einträgt, ansonsten denke ich mal dass das nichts wird und du wieder zurück rüsten musst, da wir hier im Forum auch kein Gutachten aus dem Ärmel schütteln können.
    Original von Linebaby:
    Geht es dem Tüver um das Gutachten oder weil dein Teil keine Kennzeichnung hat?
    Steht in dem Gutachten eine Nummer drin? Wenn ja, kannst die nehmen. Falls nicht, kannst du selbst eine Nummer innen an die Stoßstange anbringen. Du wärst nicht die Erste die das so machen würde, das wird oft so gemacht.
    In dem ( Teile- ? )Gutachten des TÜV Österreich wird sicher nur Honda im Verwendungszweck stehen und dann hat der TÜV sicher ne Änderungsabnahme (zu recht) abgelehnt.
    Du musst, wenn du das in BLK machen möchtest, zur DEKRA und nach einer Einzelabnahme fragen! Derjenige darf das abnehemn und dann ne so genannte TP-Nummer einschlagen, anbringen, aufkleben, damit die Stoßstange und die Eintragung nachvollziehbar und vergleichbar sind.
    Zur Dekra bekommst du das Auto aufm Anhänger oder per Kurzkennzeichen.
  • ich kenn das problem und ach das Fahzeug worum es geht.
    folgendes problem: keine Teile sondern ein Material gutachten war dabei
    damit hatte der herr in Grau ein problem ud wollte das teil nicht Abnehmen...
    mal angenommen man macht ein schild mit suzuki blabal baleno schürze und ne nummer in diese Schürze rein ... wie würde dann so ne abnahme verlaufen ? oder was braucht man dann dazu ?bzw mal ein bild von so nem "typschild" wäre nett.
    mfg gti 90
  • noch mal zu oben :
    habe das hier mal gelesen glaub bei den vukofronten--->
    da stand mach dir ein schild rein mit ner nummer und suzuki.... Front---->
    eintragung und prima sonnenschein.
    darauf wollt ich hinaus
    wie genau verläuft sich das dann mit so einer nummer an der Front passendes gutachten zu der nummer fehlt dann ja immer noch .
    mfg gti 90
