Hutablage färbe / lackieren !? Kein Soundboard!
  • Hey,
    ich habe schon die Suche bemüht und dazu wirklich nichts gefunden. Ich habe nämlich vor es mir in meinem Swifti etwas gemütlicher zu machen. Will so in die Richtung weiß oder beige gehen.
    Anfangen will ich erstmal bei der Hutablage. Die hat ja diesen ekligen, grauen Stoff aufgeklebt oder geschäumt oder so. Jedenfall krieg ich den nichw irklcih ab. Höchstens kann man den vielleicht abschleifen. Also bin ich auf die Idee gekommen, den vielleicht zu färben? Doch was nimmt man da für Farben? Ideen? Oder wenns nicht geht, wie krieg ich den alten "teppich" oder was das ist runter? Und mit was fürm Stoff bezieh ich den dann am besten? Sollte sich aufrgrund der einwölbungen und kanten gut anpassen, also kein Leder xD. Alcantara? Zu teuer für ne Hutablage. was nimmt man sonst? Und wie färbt man am besten die beiden Auflagen aus billigplaste links und rechts?
    So, anschließend sollte es mit dem A-Brett weiter gehen. Auch die selben Farben. Das will ich aber definitv nicht beziehen! Sondern lackieren. Werde mir auch noch ein neues besorgen, damit ich rumprobieren kann. also wenn noch jmd ein Abrett hat, her damti ;).
    Hoffe könnt helfen :)
    Tim
  • also wenn de das lacken willst.. dann nimm einfach n vernünftiges kunsstoff grundierung und ab dafür.. hatte das in meinen alten auto auch gemacht also hat bis zur presse gehalten
  • wie? einfach den stoff da grundieren? und dann beige färben? bzw weiß ist die grundierung ja oft schon :S wird die oberfläche dadurch sogar glatt? ja oder? das wär sogar gut :)
  • rick hat noch ein ABrett, guck mal bei biete will glaub nur 5€ dafür ;)
    Und das mit dem Grundieren wirste, wenn du eine richtig glatte fläche haben willst in mehreren schritten machen müssen, das der lack immer richtig durchtrocknet und dann noch eine dicke schicht drauf... denke du wirst erst an der 3ten schickt keine feinen haare mehr sehen...
    Gruß Marvin
  • Also, ATU hat nur schwarz und rotes "stofffarbspray" und das nennt sich innenraum-kunststoff-farbspray..
    war jetzt beim autolack spezialisten, hat alles was mit farben zu tun hat xD und der hat mir nen kunststofffarbspray empholen...hält aber auf der hutablage kein bisschen, leichte bleichung lässt sich nur erkennen. scahde :(
  • Hab ich auch versucht, kriegst den Stoff da nicht runter, ich glaub das is beflockt. Am besten baust dir ne neue Ablage aus MDF, die kannste dann lacken oder beziehen.
  • die ablage ist beflockt. da gibts nur zwei möglichkeiten: entweder du hast nen guten sandstrahler (macht einen mächtigen dreck/"flugfusseln", was die gar nicht mögen, oder nimm richtig grobes schleifpapier + viel zeit. danach kannste mit der oberfläche so ziemlich alles anstellen.
    an den innenverkleidungen haben wir verschiedenes an farben probiert. da hat im endeffekt nichts wirklich gehalten. vier verschiedene lackierer hatten gleichlautend abgelehnt das zu machen (müssen ja gewährleistung geben..).hab die dinger dann mit weichem kunstleder bespannt. war sch.., weil bei den vielen wölbungen trotz profi-sattlerleim immer wieder was hochkam. erst als wir einzelne stücke zugeschnitten und dann miteinander vernäht hatten, ging das ganz gut. irre viel arbeit! aber dann noch mit diversen led´s bestückt: einfack goil!
  • kann mann das nicht einfach mit nem bissel Harz anmalen??
    Meine Suzukis:
    91' Swift 1,0 - verkauft
    91' Swift GTi - geschlachtet
    93' Swift 1,3 mit Faltdach - GTi (umbau) - verkauft
    05' 1,3'er New Swift - gewonnen (!) in der TV-Show "Touch the Car"
    88' Swift GTI <3
