Endstufe anschliessen
  • Sorry das ich euch nochmal störe, aber ihr seid einfach das beste Forum.
    Habe gestern meine neue Endtsufe bekommen.
    Diese:
    Hyundai 4.1 Kanal Auto Verstärker Endstufe Car 4400W Licht Bass
    Jetzt habe ich aber an meinem Radio nur einen Chinch Ausgang für den Subwoofer.
    War dann bei Saturn und dort wurde mir ein Kabel empfohlen. Ein Chinch-Y-Adapter - 1Kupplung auf 2 Stecker.
    Man sagte mir ich solle mein schon verlegtes altes Chinch Kabel nehmen, und nur das Weiße und dann am Ende den Adapter dran machen.
    Ist das alles so richtig?
    Und dann einfach nur noch den Sub sowie die kabel der Front und Rear Boxen anschliessen und dann sollte alles gehen meinte er.
    Könnt ihr das bestätigen?
    Sorry wenn ich mich ein wenig komisch ausdrücke
    danke für eure Hilfe
  • Öhm...Hä?!
    Also...wenn ich das richtig verstanden habe hast du nur 2 Kupplungen an
    deinem Radio (Sub-Ausgang ) und willst eine Endstufe mit 4 Kanälen (also 4 Cinch-Kupplungen)dort anschließen?
    Dann sollte das selbsterklärend sein wie du die Y-Adapter anschließen musst.
    Aaaaaaber...wenn du nur nen Sub-Ausgang am Radio hast, dann hat der doch sicherlich nen Tiefpassfilter (also kommt da auch nur Bumm-Bumm raus und nicht das komplette Musikband [also Full-Range]
    Somit hast du auf allen Lautsprechern nur Bumm-Bumm.
    Oder du kannst das im Radio-Menü umstellen auf Full-Range.
    ...so richtig hast du keinen Plan was du da eigentlich hast hab ich das Gefühl...
    EDIT:
    ...dass diese Y-Adapter gut sind für das Radio wage ich auch noch zu bezweifeln...
  • Ich hab noch mein "altes" JVC-Radio zu verkaufen.
    Da hast du unter anderem 5 Cinch-Ausgänge (4 für Lautsprecher und 1 Sub), und 1 Cinch und 1x3,5mm Klinke Eingang.
    siehe Testbericht.
    Wenn du interesse hast, kannst du dich ja mal per pn melden :)
  • Also ich habe ja das DVD Radio CDV-710 Car Radio und da habe ich nur einen chinch ausgang stecker für meinen Sub, aber auch für Front und Rear.dann aber 2.
    Aber in meine Endstufe müssen ja 2 Chich in den Woofer eingang.
    Deswegen habe ich mir den Adapter gekauft.
    Ja dann würde am Subwoofer nur BUMM BUMM rauskommen.
    Kann ich dann nicht einfach auch meine Boxen anschliessen mit einen normalen LautsprecherKabel?
    Muss ich die auch mit den Chinch dann verbinden?
  • Ahhhh
    Also hast du die FRONT und REAR über das cinchkabel mit der Stufe verbunden (rot auf rot und weiß auf weiß), und du brauchst den y-adapter nur um deinen einen Cinch-Ausgang für den Sub am Radio auf zwei Cinch-Eingänge an der Endstufe zu splitten.
    Dann steckst du in den Subausgang am Radio den weißen (oder roten) Stecker vom Cinchkabel und gehst zur Endstufe und erweiterst da mit dem Adapter den weißen (oder roten) Stecker für rot und weiß an der Endstufe.
    Ja, das geht
  • Ne ich habe noch nicht meine Front und Rear mit einen Chinch an die Endstufe verbunden. Aber muss ich doch, oder?
    Sonst bekomm ich ja auch keinen Sound für die, oder?
    Kenne mich eigentlich ein wenig aus, aber bei manchen Sachen weiß ich auch nicht alles.
    Ich hoffe nur das ich nicht ein Problem habe. Weil mir ist heute ein Chinch Adapter Flöten gegangen(abgerissen) bei meinen Einbau im Radio.
    Hoffe es ist kein vom Front oder Rear.
    Muss ich sonst auch wieder die Dick abgeschirmten Chinch Kabel nehmen, oder kann ich auch solche nehmen, die man schon mal bei ner Stereo Anlage dazubekommt.
  • An deiner Stelle würde ich auf jeden Fall geschirmte nehmen, weil im Auto viel mehr Störungen gibt. Radiowellen, Masseleitung (Karosse) usw. Da gibts dann kein Störendes Rauschen oder Bratzeln.
    Und das Chinchkabel für Front und Rear musst du auch mit Radio und Endstufe verbinden, wenn du alle Lautsprecher über die Stufe laufen lassen willst.
  • Öhm...Hä?!
    Je mehr du erzählst, umso mehr bin ich der Meinung dass du da jemanden ranlassen soltest, der weiß was er tut.
    Du hast anscheinend
    1. Null Ahnung!
    2. bist nicht in der Lage dein Problem so zu schildern, dass überhaupt jemand versteht was du eigentlich willst.
    Eine Endstufe zu verkabeln ist Kinderleicht, wenn du daran schon scheiterst, dann lass dir das Ding für 30-50 Euro von nem Fachmann anschließen.
    Wo kommst du denn her?
    Evtl kann ja vielleicht nen Forum-User dir das Ding für nen Kasten Bier anklemmen...
    Wenn du die Stromverteilung mit demselben fundierten Fachwissen gemacht hast, wie die Cinch-Verteilung, dann gibts bald nen Thread "Baleno brannte ab beim Musikhören".
    Von mir gibts jedenfalls keinerlei Tips mehr zu deinem Problem, außer dass du ALLES was du eingebaut hast sofort wieder KOMPLETT ausbauen solltest und nen Fachmann ranlässt oder jemand der zumindest in der Lage ist Kabel und Adapter SINNVOLL in dementsprechende Buchsen zu stecken.
    Vielen Dank...so einen geilen Witz hab ich an nem Sonntag morgen lange nicht gehört!
    Du kennst dich in der Hinsicht KEIN bischen aus, und hast überhaupt keinen Plan was du da tust.....sorry....dass muss ich einfach mal so hart ausdrücken...
    Original von Xplôd:
    Danke für deine genaue Antwort.
    Endlich mal jemand der es genau auf den Punkt bringt, ohne seinen Senf zu verteilen
    @supernasenbär
  • Bei dir hackts doch wohl!
    Zu blöd einfach mal verständlich zu schildern wo das Problem ist, dann behaupten dass man sich auskennt, und dann kommt sone pampige Ansage...
    Ich weiß ja nicht von welchem Pferd du gefallen bist bei deiner Geburt....
    Ich würde von mir behaupten, dass ich sehr hilfsbereit bin, und habe mir in meinen Posts redlich Mühe gemacht zu verstehen was du uns eigentlch sagen willst, dementsprechend habe ich auch versucht Antworten so zugeben dass sie hilfreich sind.
    Das ist hier aber immernoch ein Forum und keine Selbsthilfewerkstatt!
    Ich habe meinen Hellseher-Workshop noch nicht absolviert und hab hier auch keine Kristallkugel neben meinem Rechner zu stehen.
    Du warst einfach nur unfähig mal zu sagen wieviel Anschlüsse du am Radio hast und wieviel an der Endstufe und welche Lautsprecher du an der Endstufe betreiben willst.
    Stattdessen erzählst du hier gendwas von abgerissenen Cinch-Adaptern an Front oder Rear (was auch immer die da tun sollten...ich brauche da nur Stecker oder Buchsen), erzählst irgendwelches Kauderwelsch dass du nur einen Sub-Ausgang am Radio hast (von Front und Rear war in deinem ersten Post nix zu lesen) und obendrein willst mir dann noch erzählen, dass du ja ein wenig Ahnung haben willst, aber nichmal ne Aufgabe schaffst die meine 4-jahrigen Nichte hinbekommen würde.
    ...und abschließend kommst du Spinner mir jetzt auch noch komisch....du solltest dich am besten in deinen Bretterverschlag verkriechen aus dem du rausgekommen bist und mal darüber nachdenken was du hier fürn scheiß von dir gegeben hast und wieviel zeit ich damit verbracht habe deinen geistigen Dünnschiss hier so zu entheddern dass es für mich auch nur Ansatzweise einen Sinn ergeben würde!
    ...wenn ich Buchstabensuppe esse, dann würde ich danach sinnvolle Texte scheißen als du hier schreibst!
    ..denk mal drüber nach...
  • Ich sag dir mal eins. Lass mal deine Finger schnell auf der Tastatur verstummen.
    Nämlich beleidigungen in einer solchen Art verstehe ich nicht von jemand der schon über 1600 Post geschrieben hat.
    Also lass es einfach
    THREAD KANN GESCHLOSSEN WERDEN
  • OK..für den "Spinner" entschuldige ich mich...wenn du dich bei den anderen Aussagen bleidigt fühlst, dann hast du dir die Jacke selbst angezogen.
    Habe den Post nochmal editiert, denn der Inhalt wäre nur als Streit-treiber aufgefasst worden und hatte keinerlei Informationsgehalt bzgl. des Threads gehabt
