FFB in MA nachrüsten
  • Servus Leute,
    ich habe vor in mein MA Bj. 97 eine Funkfernbedienung nachzurüsten, jetzt wollt ich fragen ob jmd mit sowas vlt schon erfahrung hat?
    Den der MA hat ja eine elektrische ZV und deshalb des muss theoretisch machbar sein.
    kann mir jmd die kabelfarben für die zv und warnblinkfunktion sagen? bzw einbauort?
    mfg basti
  • glaub da gibts von suzuki original n anderes "steuergerät" für die zv zur umrüstung, weiß ich aber nichtmehr genau, am besten mal beim händler nachfragen.......
    edit: kann auch sein das ich das mitn baleno verwechsel...... :rotwerd:
  • ja andres steuergerät ist immer so ne sache, weil der kabelbaum anders sein könnte,
    kann mir jemand die kabelfarben für die steuerung der ZV und des warnblinkers durchgeben????
    weil dann könnte ich evtl. ein nachrüst satz verbaun
  • Die Kabelfarben kannst du doch unter der Lenkradverkleidung durchklingeln ... Hab ich auch gemacht ... bei meinem ZV-Steuerteil standen die Kabelfarben zwar bei , aber die Stimmten überhaupt nicht!
    Ganz so einfach ist der einbau eh nicht , da dein ZV Steuerteil Hinten Beifahrerseitig verbaut ist , und du die ZV nur mit einem Impuls Öffnen und Schließen kannst! So war es zumindest bei mir! Allerdings hatte ich ne FFB , die war aber kaputt ...
    Habe mir dann nur das neue Steuergerät mit FBB & Blinkeransteuerung geholt , und gegen das Sperat Eingebaute Empfängerteil getauscht...
    Dieses hat nur mit Impuls gearbeitet , nicht wie die meisten mit einem Öffner und einem Schließerkontakt.
    Sprich Kabel zusammenhalten = ZV auf
    Kabel nochmal zusammenhalten = ZV zu ...
    Mag sein das es bei dir anders ist , aber mir wurde von Suzuki gesagt das das kmpl. Steuerteil hinten dann hätte ganz ausgetauscht werden müssen.
    gruß
