• Hallo !!
    Habe eine vll etwas naive Frage aber ich muss sie einfach loswerden :
    Habe jetzt seit 3 Tagen meinen Swift 1.3 in Schwarz und bin auch ganz zufrieden damit, nur habe ich das PRoblem , dass ich, weil ich dachte ich hätte ne kleine Delle in der Seite, mit den Fingern am Lack rumgerieben habe (natürlich ganz leicht nur drüber gefühlt)...
    jetzt hab ich da so hässliche streifen die man auf dem schwarzen halt sehr sieht...gehen die von selbst weg oder wie kann ich die entfernen!?
    Vielen Dank im Voraus !!
  • is das eine bestimmte politur oder sowas?! sry aber möchte nichts falsch machen ^^...
    außerdem hab ich jetzt gesehen dass es doch eine kleine delle ist :(..wie lasse ich die am besten raus machen bzw von wem?! - ist so etwas teuer ? !
    PS: wie ist das mit Politur, der wagen ist noch recht neu..baujahr 2009..hab mal gehört bei neuwagen soll man den lack erstmal in frieden lassen....hab gedacht ich könnte einfach mit nem stofftuch drüber wischen und es ist weg...oder irre ich mich da ?!
  • Neuen Lack kannste auch polieren, und so neu wird der auch net sein, deiner is eher EZ 2009, gebaut sicherlich schon vor ner ganzen Weile.
    Farbauffrischer würde ich nicht verwenden, aber einfach Hochglanzpoli geht da auch, wenns keine Kratzer sind. Bei der Delle gibts doch son Smartrepair, kost je nach Aufwand ab 50€ ohne lacken.
    Also wenn die Streifen von deinem Finger kommen, ist das bestimmt nurn Fettfleck. Den kriegste mit fettlöser runter, z.Bsp. Spiritus oder geht auch Fensterputzspray. Müsstest ne Stahlfeile als FInger ham um da Kratzer reinzukriegen oder der New Swift-Lack is so dünn, dasser schon beim Anschauen zerkratzt.
  • Bei einer Smartrepair wird nicht der ganze Bereich wie z.b. eine Tür lackiert, sondern geziehlt nur der Bereich der verkrazt ist.
    D.H. entweder durch airbrush oder halt durch geziehlte Bearbeitung und Lackierung dieser Stelle.
    Ist viel kostengünstiger und wenn es richtig gut gemacht ist sieht man keinen Unterschied. Gerade im Bereich der Farbabweichungen (da ja ganze Tür lackiert würde) ist dies die beste Lösung
  • es geht ja aber darum dass nichts zerkratzt ist (muss es mi heut nochmal bei Tageslicht ansehen) sondern eine kleine Delle drin ist (durch aufschlagen eines daneben stehenden Autos verursacht)...was ist da die kostengünstigste / bzw . qualitativ beste Lösung ?!
  • Smart-Repair!
    Beim Smart Repair wird nicht unbedingt was lackiert, sondern Smart-Repair heißt, dass nicht ein komplettes Teil wegen einer Beule getauscht wird, sodern dass die Beule herausmassiert wird. Wenn das von einem Fachman gemacht wird, dann sieht das absolut top aus. Lackiert (auch nur teilweise) wird nur wenn tatsaächlich eine Lackschädigung vorliegt.
    Ich gehe mal davon aus, dass du aus Berlin kommst, also guck einfach mal in die gelben Seiten oder bei Google mit den Stichworten "Smart-Repair" und "Berlin", dann solltest du genügend Anbieter finden.
  • Sorry vielleicht verstehe ich dich nicht so ganz, denn oben sprichst du von feinen streifen oder krazter, jetzt meinst du eine Delle.
    Was ist es denn nu???
    Aber ist eigentlich egal, denn auch sowas machen die bei Smartrepair. Es gibt aber auch noch sogenannte Beulendoktoren. D.H. dies sind Leute die sich darauf spezialisiert haben ohne wenig Aufwand eine Delle zu entfernen.
    Gute Smartrepair Unternehmen werden qualitativ und auch preislich in keinster weise schlechert sein als deine Vertragswerkstatt, da sie zum einen darauf spezialisiert sind und zum anderen weniger Arbeiten durchführen und dadurch meist auch günstiger sind. Sie können ja alles in einem Haus machen, wobei dein Händler noch zu einem Lackierer müsste.
  • http://www.smartrepair-verzeichnis.de/bat-bull/
    Das sollte alle deine Fragen beantworten.
    Wie gesagt, die beste Lösung ist Tür komplett lackieren wenn notwendig, Smartrepair ist die Kostengünstigere Variante und für deinen Fall wohl die beste Lösung, weil dus selber bezahlen musst.
    Die Lackierer die ich kenne, machen nur komplett oder gar nicht, also wirste da beim Normalen lackierer keine Chance haben , obwohl auch viele ausbeulen und spachteln.
  • naja, ich hab sowohl die Delle als auch kleine Streifen darüber weil ich mit den Fingern über die erwähnte Delle gerieben habe...werde es dann heute mal mit normalem Scheibenreiniger versuchen, oder gibts da Einwände?!
  • damit hier mal ein klares Bild aufkommt, wäre es mal gut wenn du ein Bild von der besagten Stelle machen würdest und dieses hier online stellst!
    So wie du es gerade beschreibst hast du eine Delle und Fettflecken vom drüber reiben drauf die durch die Delle sehr gut zur Geltung kommen!
    Die Flecken kriegste locker weg und wegen der Delle wurde es ja schon zur genüge kommentiert!
    Mach dich mal bei nem Smart Repair laden schlau, zeig denen die Stelle und die sagen dir dann genau was zu machen ist!
    Aber mit 50 Euro musste schon rechnen!
    Ausser in deiner Versicherung sind Parkschäden mit inbegriffen, dann übernimmt diese den Schaden, hin und wieder hat dies auch der Autoclub mit drin!
    Ich bin im ARCD und diese übernehmen auch Parkschäden bis 150 Euro, wenn dir mal einer mitm Einkaufswagen den Lack zerkratzt!
    greez Tobi
  • ist doch an der Tür die Beule oder?
    da gehen die sogenannten Beulendoktoren mit Werkzeug durch den Fensterschlitz rein und drücken das von innen raus
    erkundige dich einfach mal was das kostet
    schau mal beim ADAC wenn du Mitglied bist, die haben teilweise auch solche als Partner, wo es dann ein bisschen Rabatt gibt
    Mein Swift:
    MZ 2008er Modell - EZ 19.01.2009 - 5 Türen - 1.3l - Comfort - Cats Eye Blue Metallic
  • Jetzt hab ich auch mal ne Frage :p
    Weiß jemand wo ich noch Lacksprüdosen mit dem Farbcode Z67 herbekomme ? Wo ich sie damals bekommen habe , gibt es diese nicht mehr und unsere Lackierer füllen nicht in Spraydosen ab ...
    Hab sie hier mal für 10€ das stück bekommen ... nun leider nicht mehr .. muss dringendst was ausbessern ;(
    so long...
  • Bei Suzuki nachfragen gibt soweit ich weis nicht nur die kleinen Lackstifte sondern auch Dosen ist halt evtl nur etwas teuer... Ansonsten mal bei nem anderen Lacker nachfragen ob der sowas machen kann...
