Ölfilter mit Rücklaufventil?
  • moinsen,
    für meinen 1,3er 8V aus 94 gibt es zwei Ölfilter.
    Einen mit Rücklaufventil und einen ohne, welcher ist der richtige und welchen Vorteil bringt ein Rücklaufventil?
    Mir erschließt sich das nicht.
    Jens
    schlüsselnr 8306-300
  • Wie Rücklaufventil?
    Ölfilter besitzen ein Überstromventil, welches dafür sorgt, das, wenn der Ölfilter verstopft ist, das öl weiterfließt. Oder so ähnlich.
    Wo gibt es die 2 verschiedenen Ölfilter?
    Chemnitzer dürfen das !
  • von suzuki original gibt es nur eine sorte
    aufn freien markt gibts eigentlich von jedem hersteller auch nur eine sorte, also wo kaufst du? wenn bei ebay dann lass es, da kommst viel teurer!
  • mannfilter rein un fertsch, da kommt nur einer bei deiner schlüsselnr.
    auf keinen fall alco da hat bei mir immer bei 2500-3000u/min irgendein ventil gerattert.
    rückschlachventil wofür? dass,das öl nich aus filter zurückläuft? liegt dann vielleicht für nen bruchteil einer sekunde eher öldruck an...aber das hebt den gudn 8V nich an.
