So ich will mich langsam an die Arbeit mit dem Sub unterm Sitz machen. ich will des so machen die Endstufe schön unter dem Fahrersitz und ein Sub im Gehäuse unter Beifahrer. Jetzt ne gute Frage wie ich die Kabel am besten verlegen soll? Optimal ist es das man keine Kabel sieht und nicht viel (nix) beschädigt .
Sub unterm Sitz - Kabel verlegen
Einen Sub unter dem Sitz? welchen Sub willst du den da verbauen? Also Kabel kannst du unter dem Plastikstück bei der Tür durchfühern. Da geht auch das Kabel vom Airbag duch.
Kabel kannste dafür auch schön unter dem Mitteltunnel verlegen!
Aber was für ein Sub passt unetr einen Sitz und was für ein Auto hast du überhaupt? -
ist zwar nicht der weisheit letzter schluss aber ich würde wenn einen aktiven sub unter den sitz klemmen
bei den woofern die so eine geringe einbautiefe haben wirst du schwer was finden... wobei ich hab noch einen im keller liegen für das selbe projekt
alex
Achso ja Auto ist ein Swift Sport -
ja soll ein kleiner sub sein um die lautsprecher in den Türen zu entlasten. Hab auch paar flache Subs gefunden. Platz hab ich so 14cm unter dem Sitz -
Also ich würds mir nochmal überlegen denn fallst du ma ein paar Kollenegen mit nimmst, werden die dir da schöön mit den füssen vor hauen
ich will da ja keine fette Kiste reinhauen - ein kleinen Kickbass reicht da schon aus. Und wenn da welche mit den Füssen dran kommen ist ja net wild - ich macht da ein schönen dicken Fils drauf der hält was aus
